Antonio | Fatal Error [5007] Errore calcolo del volume del vanoAntonio 2018-11-08 18:54:41 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Dopo aver concluso la modellazione dell'edificio, effettuando il calcolo 'Involucro' o 'Completo' viene restituito per più vani il messaggio Fatal Error [5007] Errore calcolo del volume del vano eppure i vani oggetto della segnalazione sono caratterizzati regolarmente dalla superficie netta. Quali verifiche bisogna effettuare? Risposta: Un vano chiuso in pianta caratterizzato pertanto dalla sua superficie netta, non costituisce al contempo garanzia che il relativo volume possa essere chiuso e calcolabile. La prima importante verifica da attuare riguarda la modellazione dei vani che devono avere superficie in pianta e superficie al soffitto identica. La presenza di rientranze e/o sporgenze che alterano la superficie in pianta determina il mancato calcolo del volume. In tali condizioni pertanto, in corrispondenza della rientranza e/o sporgenza è opportuno tracciare un Involucro fittizio mediante il quale conservare regolarità di superficie fra 'pianta' e 'soffitto' vedi immagine. Il rispetto delle soprastanti indicazioni è importante ma non sempre è risolutivo in quanto potrebbero essere presenti altri errori di modellazione. Nel tempo difatti, abbiamo avuto modo di rilevare altre particolari condizioni: 1. involucro orizzontale disegnato con allineamento invertito: questa condizione restituisce un involucro orizzontale (solaio) che va a porsi ad una quota più elevata dei soprastanti vani. Per allineare correttamente l'involucro orizzontale basterà selezionarlo quindi premere il tasto F5 della tastiera vedi immagine ---------------------------------------------------------------------- 2. involucro orizzontale assente: gli involucri orizzontali (solai) sono gli elementi necessari alla chiusura del volume. Essi sono necessari alla chiusura del Volume climatizzato ma anche di quello non climatizzato. In particolare, in presenza di edifici a confine da non calcolare non basta 'perimetrare' l'area dell'edificio a confine con l'involucro fittizio ma è necessario in ogni caso chiuderla superiormente ed inferiormente con involucri orizzontali vedi immagine ---------------------------------------------------------------------- 3. involucri verticali non allineati alle falde di copertura nel caso di mansarda/sottotetto: in presenza di solai superiori a falde è necessaria particolare attenzione all'allineamento degli involucri verticali alle soprastanti falde. In assenza di tale modellazione gli involucri verticali assumeranno altezza pari a quella del livello con un soprastante volume indiviso. Per allineare gli involucri verticali alle falde di copertura basterà selezionarli e nel toolbox Proprietà, sezione 'Sistema di Riferimento Altimetrico - SUPERIORE' indicare per il 'Livello' la 'Copertura' e per il 'sub Livello' il 'Tetto xxxx' vedi immagine ---------------------------------------------------------------------- 4. falde di copertura non correttamente allineate al sottostante solaio/muro di sottotetto: in taluni casi è stato riscontrato che le falde di copertura con 'zero' posto lungo il perimetro del solaio del sottostante sottotetto nella modellazione (per rispettare il 'colmo') hanno determinato un'intersezione completa con il solaio di sottotetto oppure al contrario si sono distaccate da esso non consentendo la chiusura e riconoscimento dei volumi. In tal caso è necessario che le sottostanti murature vengano allineate alla copertura vedi immagine ---------------------------------------------------------------------- 5. vani chiusi con elementi del tipo 'architettonico' e non 'energetico': indifferentemente dalle caratteristiche dell'ambiente cui il vano è stato abbinato (climatizzato o non climatizzato) nella modellazione il vano è stato delimitato utilizzando entità appartenenti alla MODELLAZIONE ARCHITETTONICA (Muretto, Soletta, etc. vedi immagine) e non alla MODELLAZIONE ENERGETICA (Involucro, Involucro orizzontale, etc. vedi immagine) ---------------------------------------------------------------------- 6. vani assegnati e/o riferiti a SubLivelli con quota 'negativa': è stata definita una Gestione Livelli con la presenza di SubLivelli a quota inferiore a quella del Livello di riferimento. Le entità VANO non possono avere una quota esterna al range compreso fra la quota del Livello di appartenenza e la relativa altezza. Quando il Vano viene abbinato ad un SubLivello con quota esterna al range suindicato (come ad esempio una quota negativa), esso resta 'connesso' al Livello di riferimento 'distaccandosi' dal resto delle entità, non rendendo possibile il calcolo del volume. In tali condizioni, lo 'sfalsamento' deve essere gestito al contrario vedi immagine Strumento di DIAGNOSTICA VOLUME VANI TerMus-BIM in presenza di vani con volume non chiuso (pertanto segnalazioni del tipo Fatal Error [5007]) rende disponibile nella Vista 3D lo strumento di Diagnostica che segnala con evidenziazioni in Giallo i punti in cui il volume è aperto vedi immagine. Allo strumento di Diagnostica si può accedere anche direttamente dalla finestra che segnala la presenza di volumi non chiusi selezionando il link 'clicca qui' nella stessa vedi immagine. |
User_423702 | User_423702 2020-04-06 23:43:27 Gent.mi Se ho delle riseghe delle murature portanti perimetrali salendo di piano di conseguenza la superficie in pianta non è uguale a quella del soffitto. Devo procedere con involucri fittizi?Analogamente se in edificio pluripiano le ripartizioni interne non sono nella stessa posizione in tutti i piani devo mettere degli involucri fittizi, se si in che modo? |
Antonio | Antonio 2020-04-07 11:20:31 Al cambio di livello (salendo di piano) corrisponderà anche la presenza di un solaio di interpiano che funge da chiusura del livello pertanto che al piano/livello superiore si abbiano murature con spessori e posizioni diverse non comporta problemi di sorta. |
User_564587 | User_564587 2021-11-09 20:03:17 Ciao , sto realizzando un Ape per un appartamento mansardato ma il FATAL ERROR 5007 viene segnalato di continuo. eppure i vani oggetto della segnalazione sono caratterizzati regolarmente dalla superficie netta. |
Antonio | Antonio 2021-11-11 11:32:39 La segnalazione è riferita al volume. Un vano può regolarmente avere una sua superficie netta ma avere contorni del volume che non ne consentono la relativa chiusura. Utilizzi lo strumento di Diagnostica disponibile nella Vista 3D e richiamabile anche direttamente dal dialog di segnalazione dell'errore volume vani, per individuare i punti in cui i volumi risultano aperti. Qualora non riuscisse a risolvere, contatti direttamente i tecnici del servizio AmiCus. |
