Come assegnare il Generatore all'impianto
Antonio 2018-11-29 11:02:59
Richiesta:
Come devo procedere per assegnare un Generatore agli impianti aggiunti in Centrale Termica?
Risposta:
Indifferentemente dalla tipologia di impianto inserita in Centrale Termica (a meno degli impianti 'SIMULATO' e 'solo VENTILAZIONE' che non hanno bisogno del generatore) la procedura è la medesima.
Aggiunto l'impianto alla Centrale Termica bisogna selezionare il nodo 'Generazione' quindi nel relativo editor premere il tasto destro del mouse sull'etichetta GENERAZIONE e scegliere nel menu l'opzione 'Aggiungi in serie'.
In tal modo viene aggiunta l'etichetta riferita al generatore: per scegliere la tipologia di macchina da associare all'impianto basta eseguire doppio click su di essa quindi scegliere un modello di macchina dalla Libreria GENERALE o dalla Libreria PROGETTO (vedi immagine).
Allo stesso modo, ma questa volta premendo il tasto destro del mouse sul Generatore già inserito, si potranno aggiungere altre macchine 'in serie' e/o 'in parallelo' oppure definire l'eventuale sistema di 'ACCUMULO inerziale' (vedi immagine).
User_298481
User_298481 2022-05-11 08:56:02
chiedo scusa...
nel caso di appartamento con n° 7 radiatori ad aria, in fase di creazione della centrale, si indicano 7 generatori in serie oppure basta indicarne 1?
Antonio 2022-05-11 16:35:11
chiedo scusa...
User_298481
Se trattasi di n. 7 macchine indipendenti esse vanno inserite come n. 7 generatori in parallelo nella finestra Generazione dell'impianto.
