Per la registrazione degli APE in Regione Campania è disponibile il portale regionale S.I.D. ove è necessario seguire le procedure previste per la compilazione telematica. Si ricorda che la procedura regionale prevede che una stampa in formato PDF dell'APE dei dati contenuti nel modulo, compilato e validato, vada sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto abilitato ed allegata alla documentazione trasmessa per via telematica dei dati quindi poi procedere al caricamento dell'APE nel formato richiesto dal portale.
TerMus e TerMus CE sono aggiornati alle normative vigenti e restituiscono l'APE conforme al modello ministeriale di cui all'Appendice B del Decreto 26.6.2015 'Linee Guida APE'.
<<< INFORMAZIONI UTILI >>>
Riportiamo di seguito anche quanto gentilmente l'utente 'Umberto' ha voluto condividere in un altro post:
Umberto (xxx@xxx.xx) ha inserito un nuovo messaggio: ...ho seguito il consiglio e contattato la Regione Campania, che - a beneficio dei fruitori del forum - ha così disposto: in caso di assenza di documentazione inerente l'impianto (Libretto e Rapporto di Efficenza) è possibile emettere APE solo se l'utenza e distaccata dalla rete gas; in tale condizione è sufficiente dichiarare nelle note l'inoperatività dell'impianto esistente. La validità del certificato resta comunque decennale (non è possibile, per la Regione Campania, l'emissione di certificati con validità inferiore ai 10 anni!). In fase di calcolo degli indici di prestazione è facoltà del tecnico valutare il generatore e l'impianto esistenti come reperiti in sito, piuttosto che procedere con impianto simulato... Cordiali saluti e grazie ancora. Umberto
