Problemi comuni rilevati nell'integrazione con CENED+2 CLIENT
Antonio 2019-01-17 11:15:50
Il file (.ZIP) esportato con TerMus-BIM e TerMus-BIM CE contiene tutta la parte di involucro (opaco, trasparente, ponti termici) del progetto.
Il file (.ZIP) così prodotto deve essere importato in CENED+2 CLIENT (da menu "File - Importazione - Importa Edificio") nel quale dovranno essere integrati tutti i dati mancanti (dati descrittivi, generatore, impianti, etc.).
Di seguito è riportato un elenco degli errori di input più comuni che possono determinare in CENED+2 CLIENT segnalazioni bloccanti:
'CALCOLO INVOLUCRO' (segnalazioni del tipo: "Errore nella struttura dei dati")
presenza di Vetrate verso Ambienti di Confine NON Climatizzati (condizione non prevista da CENED)
presenza di stratigrafie costituite di soli strati isolanti
'CALCOLO EDIFICIO' (segnalazioni del tipo: "Errore nella struttura dei dati")
mancato inserimento dei dati obbligatori per il 'Terzo responsabile' nell'omonimo editor del nodo 'Subalterno [xxxxxxx]' - (vedi immagine)
mancato completamento dei dati dei sottosistemi impiantistici. In particolare non risultano inseriti i terminali di erogazione del calore nell'editor 'Terminali' del nodo 'Riscaldamento' - (vedi immagine)
mancato completamento dei dati del certificatore - (vedi immagine)
mancato completamento dei dati dell'edificio - (vedi immagine)
mancato inserimento della data del sopralluogo - (vedi immagine)
presenza nella descrizione di materiali o strutture di caratteri speciali (di consueto presenti a seguito di operazioni di copia/incolla da pagine web, documenti pdf o simili);
descrizione dei materiali o delle strutture particolarmente estesa. Il Client di CENED ammette un numero di caratteri limitato;
IMPORTAZIONE FILE '.ZIP'
errore dovuto alla presenza di spazi o caratteri speciali. Questa segnalazione può anche dipendere dal modo con cui l'estensione del file da importare è stata digitata. Quando l'estensione del file è riportata in maiuscolo (esempio: EOdC.ZIP) essa viene considerata da CENED+2 CLIENT parte del nome del progetto che, pertanto viene visto come "EOdC.ZIP" con conseguente segnalazione di errore a causa della presenza del punto. Digitando l'estensione con caratteri minuscoli (esempio: EOdC.ZIP) il nome del file sarà visto da CENED+2 CLIENT semplicemente come "EOdC" e sarà possibile procedere con l'importazione - (vedi immagine)
'CALCOLO EDIFICIO' (segnalazioni del tipo: "Errore bloccante per il calcolo" o "Aggiungere nodo...")
mancata definizione del "Periodo di costruzione del subalterno" (selezionare in CENED+2 CLIENT il nodo 'Subalterno' quindi l'editor 'Periodo costruzione') - (vedi immagine)
mancata definizione della "Portata di vapore oraria per persona" (selezionare in CENED+2 CLIENT il nodo 'Zona Termica' quindi il nodo 'Involucro' e portarsi nell'editor 'Umidità') - (vedi immagine)
