Antonio | Regione TOSCANA: APE 2015Antonio 2019-02-19 10:04:40 ![]() Come da comunicazione che il 'Gruppo di lavoro SIERT Regione Toscana' ha fatto pervenire ai tecnici della Regione Toscana, si è conclusa la fase sperimentale di trasmissione in formato digitale degli Attestati di Prestazione Energetica ed a partire dal 18 febbraio 2019 la registrazione degli APE avverrà esclusivamente sul Modulo APE del SIERT (ai sensi del comma 2 dell'art. 23 bis della L.R. 39/2005). Il portale regionale prevede la registrazione dell'APE mediante l'importazione del tracciato XML "Ridotto v.12.00". TerMus-BIM e TerMus-BIM CE (per la sola redazione dell'APE) consentono il pieno rispetto delle nuove richieste di legge. In particolare per quanto riguarda l'APE è possibile produrlo in formato cartaceo ed elettronico (PDF). TerMus-BIM e TerMus-BIM CE consentono l'esportazione del tracciato .XML nel formato Ridotto v.12.00 accettato dalla procedura di importazione nel modulo APE del SIERT. NOTE: ■ la vigente procedura di registrazione manuale dei dati sul modulo APE del SIERT richiede anche i riferimenti del software utilizzato. Per TerMus/TerMus CE saranno proposte le seguenti opzioni: a) Protocollo n. 87 del 26/06/2018 --> da scegliere quando è stato utilizzato TerMus-BIM Clicca QUI per accedere alla discussione relativa alla Certificazione CTI per TerMus-BIM b) Protocollo n. 72 del 29/06/2016 --> da scegliere quando è stato utilizzato TerMus v.42 Clicca QUI per accedere alla discussione relativa alla Certificazione CTI per TerMus ■ la procedura di registrazione manuale dei dati sul modulo APE del SIERT richiede anche i valori di: - EPh,nd Lim (limite dell'indice di prestazione termica utile per riscaldamento calcolato con l'edificio di riferimento); - EPglnren rif standard (indice di prestazione energetica GLOBALE dell'edificio di riferimento standard). Entrambi i valori possono essere acquisiti dal raggruppamento Edificio standard (classificazione) dei RISULTATI di CALCOLO dell'EOdC -> vedi immagine |
