Come definire zone e impianti in edifici serviti da Caldaia (Riscaldamento e ACS) e Pompa di Calore inverter (solo in alcuni vani)? [ESEMPIO]
Antonio 2019-08-30 09:02:49
Richiesta:
Mi trovo a dover modellare e quindi calcolare, un immobile residenziale che presenta la seguente condizione impiantistica:
- impianto per Riscaldamento e ACS al servizio dell'intera unità caratterizzato da radiatori in ghisa e caldaia standard
- impianto per Riscaldamento e Raffrescamento ad espansione diretta che serve però il solo vano Soggiorno e le Camere da letto (n. 2)
Come devo procedere?
Risposta:
Prima di descrivere l'organizzazione della Centrale Termica è sicuramente necessario specificare come organizzare le Zone per l'EOdC/SubUnità, per poter gestire correttamente tale condizione.
Ipotizziamo un immobile costituito da: Ingresso-Disimpegno, Soggiorno, Cucina, WC1, WC2, Letto 1, Letto 2.
Solo Soggiorno, Letto 1 e Letto 2 sono serviti anche dall'impianto ad espansione diretta.
La SubUnità andrà caratterizzata dalle seguenti zone:
1) zona 'Riscaldamento Caldaia'…………………a questa zona andranno associati TUTTI i VANI
2) zona 'Riscaldamento PdC inverter'………a questa zona andranno associati i soli vani Soggiorno, Letto 1, Letto 2
3) zona 'Raffrescamento PdC inverter'…….a questa zona andranno associati i soli vani Soggiorno, Letto 1, Letto 2
4) zona 'Acqua Calda Sanitaria'…………………a questa zona andranno associati TUTTI i VANI
5) zona 'Ventilazione'……………………………………a questa zona andranno associati TUTTI i VANI
Per quanto riguarda la CENTRALE TERMICA invece l'organizzazione da attuare è la seguente:
1) impianto combinato 'Riscaldamento e ACS' con generatore la 'Caldaia standard'
ZONE da abbinare a questo impianto: 'Riscaldamento Caldaia' e 'Acqua Calda Sanitaria'
2) impianto per 'Riscaldamento e Raffrescamento' a espansione diretta con generatore la 'Pompa di Calore invertibile'
ZONE da abbinare a questo impianto: 'Riscaldamento PdC inverter' e 'Raffrescamento PdC inverter'
NOTA: visto che l'impianto ad espansione diretta è in grado di offrire il servizio di riscaldamento già coperto dall'impianto principale bisognerà selezionare nei dati del nodo CENTRALE TERMICA la Tipologia di Funzionamento. Le opzioni disponibili sono 'in Parallelo' (funzionamento contemporaneo di entrambi gli impianti) o 'in Serie' (attivazione del secondo impianto solo se il primo non è in grado di coprire il fabbisogno)'.
Clicca QUI per scaricare un esempio con la modellazione descritta
ATTENZIONE!!!
1. il progetto allegato è stato realizzato con la v.51.00b e con tipologia CERTIFICAZIONE (APE) pertanto può essere aperto con TerMus-BIM e/o TerMus CE-BIM v.51.00b o superiore;
2. il progetto è utile alla sola valutazione della definizione delle Zone e l'organizzazione degli impianti in Centrale Termica secondo quanto descritto testualmente. Dati generali, strutture e modellazione ai fini del calcolo non sono completi;
3. il progetto è allegato in formato ZIP. Esso può essere salvato su disco e scompattato con un qualsiasi programma di decompressione (WinZip, WinRar, PowerArchiver, 7-ZIP e simili).
User_632302
User_632302 2019-10-29 23:23:17
Buongiorno, cercavo di vedere l'esempio, ma come lo apro il file .tm?
Antonio 2019-10-30 09:15:11
User_632302
L'esempio allegato con estensione .TM è un file di TerMus-BIM e può essere aperto pertanto con tale versione del programma (per aprire l'esempio è richiesto TerMus-BIM v.51.00b o superiore).
