Antonio | Come visualizzare un riepilogo delle dispersioni per trasmissioneAntonio 2019-12-19 09:52:38 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Avrei bisogno se possibile di un quadro riepilogativo delle sole dispersioni per trasmissione suddivise per componente di involucro (muri, solai, porte e finestre). Come posso procedere? Risposta: Una volta eseguito il CALCOLO COMPLETO è possibile stampare la SCHEDA EOdC (dal nodo ELABORATI -> Schede tecniche del Navigatore) che comprende la specifica sezione denominata DISPERSIONI TERMICHE PER TRASMISSIONE nella quale, per ogni componente di involucro disperdente (Strutture opache verticali, Strutture opache orizzontali, Strutture trasparenti, Ponte termico), sono riportati i dati inerenti le dispersioni: vedi immagine E' altresì possibile ricorrere alle Visualizzazioni Grafiche della Vista 3D per visualizzare le Dispersioni per TRASMISSIONE (HTR). Tale visualizzazione sarà disponibile sia con il CALCOLO INVOLUCRO che con quello COMPLETO: vedi immagine Con la visualizzazione Dispersioni per TRASMISSIONE (HTR) attiva è anche possibile filtrare le entità in base al valore della dispersione: vedi immagine |
