Come determinare le emissioni di CO2 dell'Edificio di Riferimento
Antonio 2020-02-03 15:28:20
Richiesta:
Il Protocollo ITACA Puglia richiede che le emissioni di CO2 dell'Edificio Reale vengano rapportate con quelle dell'Edificio di Riferimento.
Ottengo dai calcoli il valore relativo all'Edificio Reale, chiedo se c'è possibilità di determinare il dato per l'Edificio di Riferimento.
Risposta:
Eseguito il CALCOLO, a partire dall'Indice di prestazione termica/frigorifera utile per riscaldamento/raffrescamento (rispettivamente EPh,nd e EPc,nd) dell'Edificio di Riferimento è possibile determinare per ognuno dei servizi il pertinente valore delle Emissioni di CO2 espresse in kgCO2/m²anno.
Peril servizio di ACS, il valore è calcolabile a partire dal Fabbisogno di Energia Termica per ACS (Qw).
Di seguito sono riportati due esempi:
ESEMPIO A -> servizio 'Riscaldamento' con distribuzione idronica e generatore a combustibile gassoso
NOTA: la procedura dell'ESEMPIO A è quella da seguire anche per il servizio 'Raffrescamento' a partire dal pertinente valore di EPc,nd.
ESEMPIO B -> servizio 'ACS' con generatore a combustibile gassoso
ESEMPIO A
  1. eseguire il CALCOLO e visualizzare i Risultati di Calcolo dell'EOdC -> vedi immagine
  2. aprire il raggruppamento 'Edificio di Riferimento (requisiti minimi)' -> vedi immagine
  3. acquisire il valore dell'Indice di prestazione termica utile per riscaldamento (EPh,nd) e dividerlo per il pertinente valore di Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione (Tabella 7 Appendice A Decreto 26.6.2015 'Requisiti minimi') -> vedi immagine
  4. dividere quanto ottenuto al punto 3) per il pertinente valore di Efficienza media del sottosistema di generazione (Tabella 8 Appendice A Decreto 26.6.2015 'Requisiti minimi') -> vedi immagine
  5. moltiplicare quanto ottenuto al punto 4) per il Fattore di Emissione di CO2 proprio del combustibile adottato, in modo da ottenere il valore desiderato, cioè le Emissioni di CO2 espresse in kgCO2/m²anno -> vedi immagine
ESEMPIO B
  2. aprire il raggruppamento 'Edificio di Riferimento (requisiti minimi)' ed attivare il livello di dettaglio 'Avanzato' -> vedi immagine
  3. aprire il raggruppamento 'ACS' -> vedi immagine
  4. acquisire il valore del Fabbisogno di Energia Termica per ACS (Qw) e dividerlo per il pertinente valore di Efficienza dei sottosistemi di utilizzazione (Tabella 7 Appendice A Decreto 26.6.2015 'Requisiti minimi') -> vedi immagine
  5. dividere quanto ottenuto al punto 4) per il pertinente valore di Efficienza media del sottosistema di generazione (Tabella 8 Appendice A Decreto 26.6.2015 'Requisiti minimi') -> vedi immagine
  6. dividere quanto ottenuto al punto 5) per la Superficie Netta dell'unità -> vedi immagine
  7. moltiplicare quanto ottenuto al punto 6) per il Fattore di Emissione di CO2 proprio del combustibile adottato, in modo da ottenere il valore desiderato, cioè le Emissioni di CO2 espresse in kgCO2/m²anno -> vedi immagine
