Quali verifiche di legge attuare nel caso di 'Cambio di Destinazione d'Uso'?
Antonio2020-02-04 16:37:41
Richiesta: In occasione di un cambio di destinazione d'uso mi viene richiesto dall'U.T.C. di integrare la pratica con il calcolo delle dispersioni energetiche e depositare una relazione ex L.10. Quale tipologia di intervento bisogna adottare?
Risposta: Per la regolamentazione ai sensi del Decreto 26.6.2015 'Requisiti Minimi' del cambio di destinazione d'uso il MiSE ha fornito specifica risposta (FAQ 2.8 serie Agosto 2016) precisando che in funzione degli interventi attuati per realizzarlo, esso va ricondotto ad una delle tipologie di intervento previste nel decreto stesso.
nel caso di inserimento impianto termico su nuovo pavimento e sostituzione infissi, quindi occorre verificare solo la trasmittanza delle superfici trasparenti, trasmittanza solaio e efficienza media stagionale , corretto ?
nel caso di inserimento impianto termico su nuovo pavimento e sostituzione infissi, quindi occorre verificare solo la trasmittanza delle superfici trasparenti, trasmittanza solaio e efficienza media stagionale , corretto ? labia
Se l'intervento prevede appunto quanto indicato e non è riconducibile ad un ampliamento >15% (tipologia di intervento tratta direttamente nel decreto e che prevede specifiche verifiche di legge da attuarsi sulla sola parte in ampliamento che sarà l'unico volume soggetto a calcolo) sì, i requisiti minimi da rispettare saranno appunto riferiti al solo solaio di calpestio, ai serramenti ed all'efficienza dell'impianto.
