Come bisogna definire la struttura di una caldaia elettrica?
Antonio 2020-02-04 17:57:15
Richiesta:
In occasione del sopralluogo in un edificio di cui devo redigere l'APE ho rilevato la presenza di una caldaia elettrica.
In che modo devo trattarla nel programma visto che fra i combustibili delle caldaie non è disponibile l'opzione 'elettricità'?
Devo considerarla come se fosse una pompa di calore?
Risposta:
Non è necessario ricorrere alla tipologia 'Pompa di Calore' (anzi sarebbe un errore) in quanto la vigente UNI/TS 11300-2 comprende anche le caldaie elettriche.
Quando crea il nuovo generatore, la categoria da scegliere nella LIBRERIA OGGETTI BIM - PROGETTO, sezione GENERATORI DI CALORE, è GENERATORI ELETTRICI (vedi immagine) quindi, aggiungendo un nuovo elemento, potrà scegliere fra 'Caldaia elettrica', 'Resistenza elettrica (infrarossi)' e 'Bollitore elettrico (scaldabagno)' (vedi immagine).
Nel suo caso l'opzione da utilizzare è 'Caldaia elettrica' per la quale è richiesto un ridotto numero di caratteristiche (vedi immagine).
