| Come ottenere la superficie disperdente complessiva di una determinata strutturaAntonio 2020-02-07 11:35:38 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Buongiorno, vorrei sapere se, una volta modellato l'intero edificio ed averne eseguito il calcolo è possibile conoscere o ottenere in qualche modo, per una struttura specifica (ad esempio: "Muratura in laterizio isolata da 40 cm"), qual è la superficie disperdente realizzata con tale tipologia. Grazie Risposta: Tenga conto che per TUTTE le tipologie di intervento, stampando il Fascicolo Schede Strutture, fra le schede che caratterizzano l'EOdC, ve ne è una denominata 'DISPERSIONI TERMICHE PER TRASMISSIONE' (vedi immagine). In tale scheda per Tipologia di Entità (Vani, Muri, Solai, etc.) e per Tipo di Struttura sono riportati vari dati riepilogativi fra i quali anche la 'Superficie disperdente'. |
Enrico D.
| Enrico D. 2022-10-27 09:28:31 Buongiorno, nel caso di un mini condominio con due unità immobiliari ho verificato che la somma delle superfici disperdenti delle stratigrafie da scheda tecnica è inferiore alle superficie disperdente lorda complessiva delle u.i. e della relativa somma indicata sempre nelle schede tecniche. Com'è possibile? Grazie. |
maria rosaria
| maria rosaria 2022-10-27 10:08:45 La condizione dipende dal fatto che nelle schede tecniche sono riportate le superfici 'nette' e non 'lorde'. |
