Quale impianto di ventilazione adottare per i sistemi di sola estrazione in Cucina e Bagno?
Antonio2020-02-10 16:21:49
Richiesta: L'immobile oggetto di intervento (villetta unifamiliare) in alcuni vani, Cucina e un Bagno, presenta dei sistemi di estrazione dell'aria che si attivano nel caso della Cucina manualmente mentre nel caso del Bagno all'accensione dell'illuminazione interna al vano. Come devo definirli? Devono essere trattati come sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata?
Risposta: In realtà tali sistemi, nel caso di edifici residenziali, non devono essere inseriti. Nella specifica tecnica UNI/TS 11300-1:2014 al punto 12.3 Portata di ventilazione effettiva è risportato quanto segue: "Ai fini della applicazione della presente specifica tecnica, per gli edifici residenziali gli estrattori dai bagni e dalle cucine con funzionamento saltuario non vengono considerati impianti di ventilazione, e quindi non si considera la relativa portata d'aria e conseguente carico termico di ventilazione."
