User_555796
Alloggio in condominio con impianto centralizzato: cosa modellare e come organizzare la centrale termica
User_555796 2020-02-13 07:34:16
Devo fare un APE di un alloggio singolo ubicato in condominio con riscaldamento a radiatori centralizzato.
Come si procede per definire gli spazi adiacenti riscaldati e non, e l'impianto termico?
Oltre a modellare l'alloggio oggetto di valutazione occorre definire necessariamente anche l'involucro e il volume di tutto il condominio?
Stessa cosa per quanto riguarda la definizione dell'impianto termico che è condominiale?
Antonio 2020-02-13 09:57:46
Può modellare solo l'unità oggetto di dell'APE.
Relativamente ai confini su medesimo livello e superiori/inferiori potrà creare degli AMBIENTI DI CONFINE CLIMATIZZATI (ad esempio per altre u.i. confinanti) ed AMBIENTI DI CONFINE NON CLIMATIZZATI (ad esempio Vano Scala condominiale e simili).
Per tali ambienti potrà anche NON procedere alla modellazione ma semplicemente 'imporli' come CONFINE nelle Proprietà dei MURI dell'unità calcolata che sono rivolti verso di essi (vedi immagine). Medesima procedura potrà adottare nel caso dei SOLAI di calpestio e di chiusura superiore (vedi immagine).
Riguardo invece gli impianti...
Il GENERATORE andrà definito con le sue reali caratteristiche mentre all'atto della definizione della Centrale Termica, in funzione dei millesimi per riscaldamento competenti all'unità oggetto di APE potrà definire la 'Percentuale di impegno' nel campo 'Inverno' (vedi immagine). NOTA: per il campo 'Estate' può lasciare il valore '100'.
User_1010077
User_1010077 2022-05-03 19:05:37
Salve.
Avrei un quesito da porre per quanto riguarda la questione impianti centralizzati.
Ho un condominio di 12 unità dove il raffrescamento è centralizzato a VRF, mentre riscaldamento e ACS sono autonomi (caldaia classica). E' giusto modellare 12 EodC differenti con relative 12 centrali termiche dove andrò per ognuna a mettere (riscaldamento+ACS e) raffrescamento con la VRF in generazione ed impegno nella centrale termica estiva pari alla quota millesimale del relativo appartamento?
Antonio 2022-05-05 15:08:18
Salve.
GrazieUser_1010077
Può procedere come ipotizzato oppure, fermo restante la definizione di n. 12 EOdC (uno per ogni UI), potrebbe creare un'unica Centrale Termica nella quale inserire n. 12 impianti del tipo combinato 'Riscaldamento e ACS' (ognuno abbinato alla pertinente unità) ed un impianto di 'Raffrescamento' a cui abbinerebbe invece le Zone C (raffrescamento di tutte le 12 unità).
