Mauro
Le azioni di Verifica e Modifica di usBIM.checker e il report
Mauro 2021-02-12 16:33:54
Intendo condividere un approfondimento su una questione specifica relativa alla validazione dei modelli BIM - BIM Validation.
Lo scopo
usBIM.checker permette, nell'ambito della validazione dei modelli BIM:
- verificare l’esistenza delle proprietà degli oggetti
- visualizzare e controllare i valori delle proprietà
- verificare la correttezza dei valori
- inserire, modificare ed eliminare le proprietà
- generare ed esportare template da riutilizzare
- generare un report di rispondenza tra proprietà e valori contenuti nel file IFC.
Le azioni
Oltre alla Verifica, che ti consente di sapere se è presente o meno una determinata proprietà, puoi impostare anche altre azioni di Modifica.
Le azioni di Modifica sono:
- Almeno: verifica se è presente una proprietà e se non lo è viene aggiunta
- Solo: inserisce la proprietà se non presente e cancella tutte le altre
Infine, è possibile Eliminare tutte le proprietà presenti.
Inoltre, puoi anche definire template per i filtri, in formato Excel, da utilizzare in futuro su altri progetti.
Il risultato della verifica - il report
usBIM.checker produce report con le incongruenze tra i dati dei template di controllo e i dati contenuti nel modello BIM in formato IFC.
I report possono essere usati dai responsabili BIM del processo per dare indicazioni ai BIM specialist sulle incongruenze del modello BIM rispetto ai criteri progettuali e/o alle specifiche di progetto e contengono:
- la lista di tutti gli oggetti che non rispettano i parametri del template di controllo
- la lista di tutte le proprietà non presenti nel modello e previste dal template di controllo
- le liste di tutte le incongruenze.
