Intendo condividere un approfondimento su alcune funzionalità specifiche di usBIM.checker, che ne fanno uno strumento eccezionale.
usBIM.checker permette di: - creare Template per importare e scrivere proprietà - eliminare le info ridondanti o non necessarie al fine di produrre modelli BIM con proprietà e valori definiti, difatti usBIM.checker gestisce completamente i parametri IFC: verifica, inserisce, modifica ed elimina valori e proprietà degli oggetti di un file IFC manualmente o automaticamente tramite il confronto con template predefiniti.
Il software può essere anche usato per cancellare proprietà non richieste negli oggetti del modello quando viene condiviso.
Questa funzione è molto importante per non esportare informazioni riservate utilizzate nel software di Authoring (Revit, ArchiCAD, Edificius, ecc.) e che costituiscono il know how del progettista da non divulgare all’esterno.
Funzioni base di editing del modello IFC - inserire, sostituire ed eliminare della parte geometrica delle entità semplici - inserire, modificare ed eliminare manualmente le proprietà del modello - spostare e ruotare il modello al fine di allinearlo agli altri modelli presenti all'interno della federazione - inserire, modificare ed eliminare automaticamente le proprietà del modello (tramite il confronto con Template predefiniti dall'utente) - aggiungere al file IFC proprietà e valori generati da diversi BIM tools e importati in usBIM.checker da file excel - creare nuove classificazioni - esportare nuove versioni del modello IFC
Funzioni avanzate di verifica e controllo - verificare l'esistenza delle proprietà degli oggetti - visualizzare e controllare le proprietà degli oggetti del modello BIM - verificare la correttezza dei valori delle proprietà rispetto a valori predefiniti - generare template di controllo - importare le proprietà da file Excel - generare automaticamente report di rispondenza tra proprietà e valori contenuti nel file IFC e quelli definiti nei template di controllo.
