fraccolaneo
usbim-gdl
fraccolaneo 2022-10-11 10:01:24
Collegamento usbim-gdl e Edilus-DL
Ho la V. 5.00b Serie 11121107-1946W non riesco a collegare il gdl con dl-ca COME FARE? Grazie
Alfonso
Alfonso 2022-10-11 17:53:55
Il modulo software DL-CA è già incluso in usBIM-GDL e consente di:
1) gestire la direzione dei lavori delle strutture in cemento armato.
2) monitorare tutta la fase di esecuzione delle strutture
3) pianificare le prove sui materiali, controllare le scadenze, definire i cubetti e i tondini da sottoporre a prova
4) compilare la documentazione tecnica (relazione a struttura ultimata, verbali di prelievo, richieste di prove di laboratorio, certificato d collaudo, ecc.), importare documenti di qualsiasi materiale e archiviare le certificazioni dei materiali, gli attestati, le ricevute, ecc.
Tutti i documenti prodotti con DL-CA possono essere legati al giornale dei lavori e quindi alle altre attività della direzione dei lavori.
I prelievi, gli invii al laboratorio, i certificati, i documenti e le relazioni tecniche saranno inseriti automaticamente nel flusso generale del giornale dei lavori.
Il modulo DL-CA è attivabile dalla prima opzione in alto a destra, nella sezione "Dati Generali".
