studioBac
| Spese tecniche Inarcassa studioBac 2021-05-01 18:17:32 Non trovo riscontro della presenza nelle spese tecniche di calcolo del compenso di Inarcassa al 4%, ma solo dell'iva al 22%. Chiedo spiegazioni, grazie |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-05-03 09:09:31 Buongiorno Il calcolo del compenso relativo alle prestazioni professionali è realizzato in automatico dall'applicativo. Oltre alla compilazione automatica della casella relativa all'importo delle spese tecniche, è presente l'opzione per lo scaricamento del file di Compensus con il quale è stato realizzato il calcolo. All'interno del file, apribile con l'applicazione desktop Compensus FULL, sarà possibile personalizzare il calcolo e tutte le aliquote in esso impiegate.
Una volta ricalcolato l'importo, questo dovrà essere inserito manualmente nella relativa casella.
Buona giornata |
studioBac
| studioBac 2021-05-05 17:50:32 Nel ringraziare per la risposta, ho poi approfondito analizzando il file generato con la parcella ed in effetti risulta già il corrispettivo con l'importo della cassa al 4%. pertanto poi l'iva viene già calcolata su entrambi. grazie e buona continuazione |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-08-31 11:02:26 Buongiorno Attualmente l'IVA sulle lavorazioni non è gestita in modo diversificato ma con un'aliquota unica. Siamo in fase di valutazione e test per la modifica della gestione delle aliquote. Non so darle purtroppo informazioni circa la tempistica di rilascio.
Buona giornata |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-09-02 11:05:47 Buongiorno al momento l'applicativo non consente una ripartizione personalizzabile delle spese tecniche. E' in fase di sviluppo un aggiornamento che, sacrificando qualche automatismo, consentirà la ripartizione personalizzata. Non so darle informazioni circa la tempistica di rilascio. |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-09-06 09:12:10 Buongiorno al momento non c'è nessun sistema per poter personalizzare la ripartizione. |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-09-24 09:02:56 Buongiorno
ancora no. |
User_35596
| User_35596 2021-10-08 09:53:07 PERCHE' NELLA SEZIONE- AGEVOLAZIONI LA SPESA DEGLI INTERVENTI INDICATI NELLA PRIMA PARTE DELLO SPECCHIETTO (TRN-PC / TRT-PC/ TRT/PP) VIENE SOMMATA CON LE SPESE INDICATE NELLA SEZIONE UNITA' IMMOBILIARI AGEVOLABILI, VISTO CHE TALI SPESE, UNA VOLTA IMPUTATE, SONO RIPORTATE NELLA RIGA GRIGIA DELLA PRIMA PARTE DELLO SCHEMA? NELLA PARTE A DESTRA RELATIVA AL COSTO DELL'EDIFICIO, TRATTANDOSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NON ESENDOCI INTERVENTI STRUTTURALI IL SISTEMA STABILISCE DI DEFAULT UNA PERCENTUALE DEL 21% CHE NON PUO' ESSERE INDICATA COME VALORE 0: HO OPTATO PER UNA VALORE FITTIZIO DI 0,01% |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-10-08 10:18:09 Buongiorno La somma riporta il totale degli interventi relativi ai primi 3 righi (TRN-PC / TRT-PC/ TRT/PP). Le caselle finali delle righe della seconda parte della tabella riportano il dettaglio relativo alle singole u.i. Il costo di costruzione è relativo all'esistente e non agli interventi da lei progettati. Questo valore è alla base del calcolo della prestazione relativa all'APE pre-intervento e post intervento nel caso di Ecobonus e alla verifica di vulnerabilità sismica preliminare e finale nel caso di Sismabonus.
Le percentuali sono da inserire in base ai valori presenti nei costi delle tipologie edilizie pubblicati dalla tipografia DEI o, nel caso di conoscenza diretta in base a dati o valutazioni in suo possesso. Nello specifico 21% è l'incidenza del costo delle strutture sul totale dell'edificio.
Le chiederei cortesemente in futuro di voler creare una nuova discussione e non di appendersi a discussioni esistenti il cui argomento è del tutto diverso dalla sua richiesta.
Grazie |
User_184129
| User_184129 2022-01-17 19:49:22 Salve, inserendomi nella discussione relativa ai valori "4% inarCASSA" vorrei chiedere se: - Quando in usBIM Superbonus, nella sezione "Computo di Progetto", lancio l'automatismo per il calcolo dei compensi con "Compensus", il risultato generato è comprensivo del 4% di inarCASSA?
DaniloDB
| DaniloDB 2022-01-18 09:00:36 Buongiorno si, il risultato è l'imponibile IVA che è costituito dal valore del compenso incrementato del contributo integrativo. |
