Usbim.superbonus - DOCUMENTO IN SOLA LETTURA - ABBONAMENTO NON ATTIVO
User_1140942021-05-31 08:56:29
Buongiorno, premesso che ho attivato gratuitamente usbim superbonus, accedendo alle pratiche create e condivise da un collega, il quale ha acquistato usbim superbonus, nella piattaforma mi compare documento in sola lettura abbonamento non attivo. Non ho pertanto la possibilità di lavorare sulle pratiche nonostante il collega mi abbia conferito tutti i poteri. Ora dovendo collaborare con il collega su tutte le pratiche di superbonus, chiedo lumi per poter usufruire del servizio.
il suo periodo di prova, della durata di una settimana, potrebbe essere scaduto. Pertanto le pratiche condivise dal suo collega le risultano accessibili correttamente in modalità di sola lettura.
Per poterle elaborare dovrebbe acquistare usBIM.superbonus. Le auguro buon lavoro.
Buongiorno, mi occorrerebbe sapere come modificare un documento (tipo contratto di appalto) nella sezione modulistica SUPERBONUS o SISMABONUS in quanto il documento è di sola lettura. Grazie
Buongiorno la modulistica normalmente è di sola lettura solo nello spazio di condivisione di ACCA (sezione "Condivisi con me" sulla sinistra dell'interfaccia). Per poter modificare i moduli deve scaricare i moduli da quella sezione e ricaricarli nella sua pratica. Tutti i moduli presenti nella sezione indicata in ogni caso sono richiamabili direttamente da usBIM.superbonus. Se invece il documento è già stato caricato sul suo spazio, probabilmente è stato "consolidato" in una versione di sola lettura. Per poterlo editare nuovamente deve scegliere dal menù contestuale presente alla destra dell'icone con il monitor alla fine del rigo, la voce "Modifica".
Il formato in cui vengono scaricati i moduli è il formato di usBIM.writer, applicazione inclusa con usBIM, il BIM management system gratuito di ACCA software.
Non c'è modo di scaricare il contenuto direttamente in formato Word. Perché funzionino le variabili la modulistica va utilizzata in usBIM.writer.
