Costo di costruzione e incidenza opere strutturali
User_3561682021-06-11 11:31:07
Nel costo di costruzione si possono modificare le percentuali delle incidenze opere? Dal tasto modifica non accetta le incidenze proposte. Ad esempio non avendo nel nostro caso opere strutturali ci viene comunque calcolato un importo.
Buongiorno La parte relativa al costo di costruzione è alla base del calcolo delle prestazioni professionali secondo il decreto parametri. Questi sono valori desumibili dai costi parametrici delle tipologie edilizie pubblicato dalla tipografia DEI. I campi sono comuni sia alla pratica di Ecobonus che a quella di Sismabonus. In realtà però i valori utilizzati per il calcolo sono per l'ecobonus, l'incidenza opere edilizie e l'incidenza impianti termici, mentre per il sismabonus incidenza opere strutturali. Pertanto la presenza del valore delle opere strutturali non influisce sul calcolo effettuato dall'applicativo.
Buongiorno, oltre al costo di costruzione desumibile dai Prezzi DEI Tipologie Edilizie, l'incidenza delle opere in % equivale alla somma delle % riportate nella stessa scheda del DEI da cui viene desunto il costo?
Buonasera in generale le percentuali sono uguali a 100% sommando opere edilizie e impianto di riscaldamento. Le opere strutturali invece sono già comprese nelle opere edilizie ma vengono comunque individuate da una percentuale autonoma sul totale del valore dell'immobile.
Quindi, collegandomi alla risposta precedente, inserire come percentuale opere edilizie 93,5% e impianto termico 6,5 % in un ecobonus è corretto? Coè seppur specificando la percentuale delle strutture pari a 21% nel 93.5 il programma contene anche il valore delle strutture? nel valore del calcolo delle parcelle ape pre e post di conseguenza il valore dell'edilizia è comprensivo anche della percentuale dello strutturale che va indicata solo per il sismabonus o le percentuali edilizia + strurture + impianto devono fare 100%? (anzichè 93,5+21+6,5)?
Buongiorno non sono sicuro di aver capito cosa intende. I valori indicati di default sono solo un'indicazione relativa ad una tipologia edilizia. La reale incidenza la dovrà stabilire lei in funzione della tipologia edilizia e della consistenza dell'immobile. Questi valori possono essere desunti dalla pubblicazione della tipografia DEI o desunti da documentazione in suo possesso. Per un riferimento a questo riguardo la invito a consultare le linee guida emesse da Rete Professioni Tecniche.
