User_589187
Spesa ammissibile per interventi trainati
User_589187 2021-06-17 13:13:28
592754_1623928192_spesa_massima_amissibile.pdf
Buon giorno.
in allegato lo schema di riferimento per cui ho richiesto spiegazioni che riassumo di seguito.
rimango in attesa e la ringazio fin d'ora
D. zacchei
situazione :
un' unica unità immobiliare ;
si spuntano sul primo rigo TRN PC : le caselle IT ( cappotto ) 50.000,00@ e IC ( impianto termico) 30.000,00€
Rigo terzo unità immobiliari agevolabili :
prima colonna : spuntata = Finestre 54.545,45€
seconda colonna se si spunta aggiunge 27272.73€ . a cosa si riferiscono?
allego pdf con le indicazioni .
cortesemente avrei necessita urgente di avere la risposta.
saluti d.z.
DaniloDB
DaniloDB 2021-06-17 14:20:56
Buongiorno
gli interventi trainati sono stati suddivisi secondo i riferimenti normativi precedenti al D.L. 34/2020.
Ogni colonna ha un preciso riferimento normativo a cui è associato il relativo massimale di detrazione.
Ad esempio nelle due colonne da lei citate sono ricompresi gli interventi inquadrati dalla legge 296/2006 e s.m.i. art. 1 comma 345 nel caso della colonna IT e comma 347 nel caso della colonna IC.
Buona giornata
DaniloDB
DaniloDB 2021-09-02 10:44:48
Buongiorno
gli interventi a cui fa riferimento lei fanno capo a 3 norme (o parti di norme) diverse tra loro e ciascuna con un massimale distinto rispetto agli altri.
Pertanto all'interno della pratica superbonus conservano la loro autonomia e i loro massimali di detrazione.
DaniloDB
DaniloDB 2021-09-07 16:20:36
Buongiorno
il software usBIM.superbonus non serve a definire i beneficiari ultimi della detrazione ma soltanto a gestire la pratica per quanto riguarda la generazione del beneficio.
La ripartizione di questo tra i vari aventi diritto è qualcosa che esula dalle finalità di questo software.
User_70451
User_70451 2021-11-10 10:17:03
Buongiorno. Qualcuno ha trovato soluzione al quesito posto: a cosa corrispondono quei 27 272.73€ nella seconda colonna IC con definizione "impianti vari"? Posso inserire qui l'impianto idrico sanitario e quello elettrico? Ho letto le norme citate ma non mi è molto chiaro, nei commi inerenti si indica solo l'impianto di climatizzazione invernale (quindi la sostituzione del generatore). Grazie
DaniloDB
DaniloDB 2021-11-10 10:35:25
Buongiorno
nella pagina "Agevolazioni" in alto a destra trova il collegamento ad una tavola sinottica che chiarisce quali interventi è possibile prevedere per ciascun codice usBIM.superbonus e la corrispondenza con il codice utilizzato dal portale ENEA.
DaniloDB
DaniloDB 2022-01-17 09:33:20
Buongiorno
Le ricordiamo che l’assistenza tecnica sull’uso del software è relativa a problematiche inerenti specificamente il prodotto, quindi malfunzionamenti del software, uso dello strumento, ecc. L’assistenza tecnica non prevede consulenze sulle problematiche professionali che il software affronta (per esempio consulenze sul superbonus, sulla certificazione energetica, sul calcolo strutturale, ecc.).
DaniloDB
DaniloDB 2022-02-07 10:11:29
Buongiorno
rispetto ai massimali il software non esegue controlli tra pratiche diverse. Dovrà essere pertanto cura del tecnico verificare il raggiungimento dei massimali qualora gli stessi siano trasversali a più pratiche.
User_51367
User_51367 2022-09-23 00:19:34
Massimali impianto solare termico.
Nel compilare il software superbonus, per unità unifamiliare, al punto ST (collettori solari) come intervento trainato, nel Quadro Economico, mi dà un massimale di spesa di € 50.000,00 non dovrebbe essere € 30.000,00?
DaniloDB
DaniloDB 2022-09-23 08:56:58
Il riferimento normativo è la Legge 296-2006 art. 1 comma 346, il quale prevede una detrazione massima pari a 60'000 €.
