per ogni intervento trainante e trainato ho fatto tanti computi separati. per caricarli sulla piattaforma usbim , devo trasformare prima tutto in un unico computo? lo devo fare con il programma primus separato o con primus integrato sulla piattaforma usbim? inoltre l'unico computo deve avere la vostra struttura?
Buongiorno Se ha già disponibili i computi separati per i vari interventi, la soluzione migliore è far generare un computo vuoto con la corretta struttura WBS all'interno di usBIM.superbonus e, aprendo in parallelo i vari computi con l'applicazione desktop, trascinarne le voci di misurazione nel computo generato. Successivamente provveda ad assegnare le varie misurazioni al corretto nodo della WBS (si noti che questa non va modificata per permettere all'applicativo di riconoscere gli importi in automatico). Una volta terminata l'operazione potrà caricare il file modificato in usBIM.superbonus, utilizzando l'apposita procedura nella scheda "COMPUTO METRICO".
Aprendo due computi con Primus-DCF in parallelo, è possibile copiare le voci da un computo (generato sempre da Primus-dcf) a quello di progetto o è necessario farlo con Primus desktop?
Se per PriMus desktop intende una versione a pagamento, allora la risposta è no. Primus-DCF è in grado di gestire le strutture WBS e operazioni copia/incolla tra documenti diversi. Resta inteso che la struttura WBS deve essere generata in usBIM.superbonus e non modificata.
E' possibile importare le voci di misurazioni attraverso operazioni di Drag'n'drop da un computo ad un altro. La copia delle voci di misurazione porta con sè anche le relative voci di elenco prezzi.
