User_84940
Impianto di riscaldamento e massimali di spesa/detrazione
User_84940 2021-06-25 12:56:54
VORREI SOTTOPORRE LA SEGUENTE QUESTIONE: SU US BIM SUPERBONUS PER IL RISCALDAMENTO MI INDICA MASSIMO SPESA AMMISSIBILE 30.000 €. DALLA BANCA MI ICONO CHE I 30.000 € SONO AL LORDO DELLA DETRAZIONE AI SENSI ART. 3 DEL 2013 TUIR CIRCOLARE 19 AGENZIA ENTRATE. MI POTRESTE DARE INDICAZIONI, IN TAL CASO IL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO SAREBBE SBAGLIATO.
AlfonsoD
AlfonsoD 2021-06-25 13:58:41
Gentile utente,
l'impianto di climatizzazione invernale (colonna IC) prevede nel caso di edificio unifamiliare:
  • un MASSIMALE DI SPESA di € 30.000 se l'intervento è TRAINANTE (si veda lett. c) C.1 articolo 119 Decreto Legge 34/2020);
  • un MASSIMALE DI DETRAZIONE DI € 30.000 se l'intervento è TRAINATO (si veda C. 347, articolo 1 Legge 296/2006 e s.m.i).
Buona giornata
User_1162627
User_1162627 2021-10-14 10:24:15
Salve
sembrerebbe ci sia un errore nel calcolo dei massimali sui condomini per gli impianti termici parti private (IC TRT-PP). Il massimale per unità è sempre 27.272,73 euro, quando invece dovrebbe essere € 18.181 fino a 8 ui e € 13.636 dalla nona in poi.
In pratica sembrerebbe trattarle come unità indipendenti, Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
DaniloDB
DaniloDB 2021-10-14 11:17:15
Buongiorno
il massimale da lei indicato (27.272,73 €) è il massimale di spesa che deriva dal massimale di detrazione pari a 30.000,00 € a cui la norma fa riferimento ed è relativo ai soli interventi trainati per i quali i riferimenti di legge sono quelli preesistenti alla data di pubblicazione del decreto 34/2020.
La modalità di calcolo da lei indicata (fino a 8 u.i. e dalla nona in poi) è relativa agli interventi trainanti su edifici plurifamiliari, definiti dal suddetto decreto 34/2020, per i quali, inoltre, il massimale non è riferito alla detrazione ma alla spesa.
User_15169
User_15169 2022-02-24 10:05:26
buongiorno,
caricando la pratica per un condominio minimo, ho notato che il massimale per l'impianto termico trainato è 30.000,00 al 110 anzichè 20.000,00. come mai? è un errore?
grazie
DaniloDB
DaniloDB 2022-02-24 11:34:10
Il massimale a cui fa riferimento è relativo alla detrazione per interventi trainati. Questo prende origine dalla normativa preesistente alla data di entrata in vigore del Decreto 34/2020 così come indicato nel suddetto decreto all'articolo 119 comma 2.
User_356168
User_356168 2022-04-05 18:31:14
Chiedo scusa, leggo le domande e le risposte sull'importo delle spese massime ammissibili ma non capisco: nella mia pratica usBim superbonus di un condominio con più di 8 enti, nella pagina agevolazioni l'importo per singolo ente per il riscaldamento è di € 27.272,73 di spesa (30.000 detrazione), ma essendo un condominio con con enti superiore a 8 dovrebbe essere € 15.000 di detrazione massima. Perché il programma considera come se fosse una casa unifamiliare?
DaniloDB
DaniloDB 2022-04-06 09:01:09
Buongiorno
il massimale di spesa in funzione delle u.i. presenti (fino a 8 e da 8 in poi) è definito dal decreto 34/2020 ed è relativo a interventi trainanti (sostituzione di impianti di climatizzazione).
Gli interventi trainati invece fanno riferimento ai massimali di detrazione presenti nelle norme precedenti il decreto citato.
Un intervento (IT o IC) può essere, agevolato sia come trainato che come trainante. Lo stesso intervento non può essere agevolato per entrambe le fattispecie.
