User_239661
| quadro economico usbim superbonus User_239661 2021-08-23 12:59:59 Dopo aver importato i valori di spesa dal computo metrico, nel quadro economico ottengo degli Accolli di spesa che non comprendo! |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-08-23 14:07:41 Buongiorno nel quadro economico, oltre agli importi derivanti dal computo metrico (lavorazioni) sono presenti e rientranti nei massimali di spesa anche le spese accessorie (tecniche, di rilascio del visto di conformità, ecc.) e le imposte su entrambe le voci. Gli accolli spesa derivano dal superamento della soglia prevista da parte della somma di queste tre componenti.
Buona giornata |
User_682043
| User_682043 2021-09-07 17:20:25 Buonasera- Usbim superbonus Prima domanda "Nel quadro economico di progetto,le competenze professionale calcolate con il COMPENSUS sono inclusive di IVA?" Seconda domanda "Nel quadro economico di progetto gli interventi TRT-PP come si calcolano? e da dove esce il risultato? |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-09-07 17:46:21
Buonasera- Usbim superbonus Prima domanda "Nel quadro economico di progetto,le competenze professionale calcolate con il COMPENSUS sono inclusive di IVA?"User_682043
Dipende a quale tabella si riferisce. Laddove l'IVA è esclusa dall'imponibile, è chiaramente indicato nelle didascalie della tabella. Se invece il riferimento è alla spesa, allora il campo comprende lavorazioni, spese accessorie e iva su entrambe
Seconda domanda "Nel quadro economico di progetto gli interventi TRT-PP come si calcolano? e da dove esce il risultato?User_68204
Gli importi relativi alle voci TRT-PP li calcola il tecnico con il computo metrico estimativo.
DaniloDB
| DaniloDB 2021-10-15 15:36:32 Buonasera il 10% in più è relativo alla detrazione che è appunto del 110% rispetto alla spesa ammessa. |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-10-26 16:41:48 Buonasera il decreto Rilancio indica nel D.M. 17/06/2016 il riferimento normativo per il calcolo della parcella relativa all'incarico per le pratiche di superbonus. Il suddetto decreto adotta un calcolo per prestazioni e attività che spesso, relativamente alla casistica del superbonus, non afferiscono ad un singolo intervento ma ad una serie di interventi se non addirittura alla pratica in toto. Si pensi, ad esempio, alla redazione dell'ape convenzionale, sia ante che post, che coinvolge tutti gli interventi dell'ecobonus che hanno ripercussioni sulla classe energetica dell'edificio. Pertanto la metodologia di ripartizione suggerita dalla sua banca non trova riscontro nella reale applicazione del decreto 17/06/2016.
usBIM.superbonus non prevede l'esportazione in formato Excel o similari.
Quello che le posso dire è che l'attuale ripartizione automatizzata delle spese secondo il parametro "V" del D.M. sarà in futuro affiancata dalla possibilità di inserire gli importi delle spese che il tecnico intenderà associare al singolo intervento. Questo ovviamente sacrificando gli automatismi attualmente presenti nell'applicativo. |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-10-27 14:27:18 Il fotovoltaico va inserito anche nel calcolo dell'APE, per cui sull'intervento relativo all'installazione del fotovoltaico oltre alle prestazioni per progettazione e direzione lavori ai quali accennava lei andrebbe considerata anche una quota relativa alla redazione dell'APE. Quindi ritorniamo alla questione di prima: come suddivido la parcella che riguarda prestazioni, sulla base di lavorazioni che riguardano interventi dal momento che le due categorie non coincidono? |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-11-09 14:04:30 Buonasera il calcolo della parcella è effettuato come incarico unico nel rispetto delle linee guida di Rete Professioni Tecniche e pertanto l'unico modo di ripartire le spese per la parte relativa alle prestazioni professionali tecniche è proporzionalmente all'importo dei lavori ossia al parametro "V" del DM 17/06/2016.
È in uscita un aggiornamento che consentirà, sacrificando qualche automazione, di personalizzare le spese tecniche e l'iva relativa a quest'ultime e alle lavorazioni sul singolo intervento. |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-11-10 16:28:50 L'aggiornamento è stato pubblicato oggi. |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-11-12 14:12:42 Buongiorno Le ricordiamo che l’assistenza tecnica sull’uso del software è relativa a problematiche inerenti specificamente il prodotto, quindi malfunzionamenti del software, uso dello strumento, ecc. L’assistenza tecnica non prevede consulenze sulle problematiche professionali che il software affronta (per esempio consulenze sul superbonus, sulla certificazione energetica, sul calcolo strutturale, ecc.). |
User_1231834
| User_1231834 2021-12-04 10:53:42 Buongiorno, Potreste indicarmi quali spese si possono inserire nella voce “Altri oneri ed accessori” ?
Grazie |
DaniloDB
| DaniloDB 2021-12-06 08:58:55 Buongiorno nella voce "altri oneri e accessori" va inserita qualsiasi spesa prevista dall'intervento, agevolabile da normativa e non ricompresa nelle categorie di lavorazioni, spese tecniche e spese per il visto di conformità. |
User_107903
| User_107903 2022-01-26 19:46:04 nello specifico in usbim gli oneri della sicurezza, ponteggi, oneri covid, possono essere incluse nella voce "Altri oneri ed accessori"? oppure qualcuna di queste voci rientra negli interventi traintanti? |
DaniloDB
| DaniloDB 2022-01-27 08:55:57 Buongiorno essendo voci calcolate con prezzari ufficiali, ritengo sia più opportuno inserirle nel computo metrico, assegnandole all'intervento per cui queste si sono rese necessarie. Questo ovviamente è a discrezione del tecnico. |
ValerioDB
| ValerioDB 2022-07-19 09:02:31 Buongiorno, non è possibile esportare in excel. Acquisiamo la richiesta anche se, al momento, non sono previsti sviluppi in tal senso. |
