È possibile modificare la WBS del computo esportato?
User_9568632021-11-16 19:56:24
Buongiorno,
è possibile apportare modifiche alla WBS sul file Primus esportato da UsBIM.Superbonus? In altre parole, se alcuni nodi variano nel tempo e ho necessità di modificarli, come posso fare per far sì che la fase di upload del file .dcf modificato riporti tutte le modifiche (per esempio nuovi nodi WBS o nodi eliminati)? La struttura WBS scaricata su file Primus è definitivamente statica e non modificabile? Grazie per l'attenzione
la struttura della WBS non va modificata manualmente nel computo metrico ma le eventuali modifiche devono derivare da una modifica della pratica sull'applicativo usBIM.Superbonus. Una volta definite le modifiche, il computo dovrà essere scaricato con la nuova WBS per poter lavorare sulla struttura aggiornata.
La struttura WBS riflette gli interventi con le spese agevolate suddivise secondo la categorizzazione richiesta sul portale ENEA.
Nella nota di chiarimento rispetto alla redazione del computo metrico ENEA chiede che questo contenga le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni e le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private. Nulla è richiesto rispetto a voci che possano riguardare allo stesso tempo parti private e comuni. Questo perché il riscontro tra il computo e la spesa dichiarata nell'asseverazione compilata dal tecnico, dovrà riguardare gli importi totali per ciascun distinto intervento. Si ritiene pertanto che, in presenza di voci di computo che debbano afferire a più interventi, sia il tecnico a suddividerne l'importo secondo l'incidenza e il metodo che ritiene più corretto.
Perché non si riesce più a scaricare il file dcf una volta che sia è aggiunto e/o sottratto un beneficiario nella categorie dei trainati parti private. Infatti l'unica risposta che si ha è: http failure respons 504
Buongiorno il messaggio riportato si riferisce ad una condizione momentanea del server. Riprovi ad effettuare l'operazione e mi faccia sapere cortesemente se il problema è risolto.
