pierluigiderosa
Personalizzare la ripartizione delle spese tecniche
pierluigiderosa 2021-12-07 08:16:38
Buongiorno,
sarebbe possibile ripartire autonomamente le spese tecniche non su base percentuale?
In particolare io ho le spese tecniche calcolate escludendo l'intervento del fotovoltaico quindi vorrei che tali spese venissero ripartite escludendo appunto il fotovoltaico.
DaniloDB
DaniloDB 2021-12-07 09:14:38
Buongiorno
qualora volesse indicare importi diversi per le spese accessorie, rispetto alla ripartizione automatica, può farlo sia in fase di progetto che in fase di emissione del SAL selezionando la relativa spunta. Le due fasi (progetto e SAL) sono indipendenti tra di loro; ossia può lasciare la ripartizione automatica per la fase progettuale e personalizzare gli importi anche solo in fase di emissione del SAL.
User_546436
User_546436 2022-02-18 15:21:55
Buonasera, vorrei capire come interfacciare USBim e Compensus nel momento in cui si modifica qualcosa sulla parcella calcolata automaticamente. Ovvero, nel caso in cui calcolo le spese tecniche in automatico con Compensus e vado ad aprire il file Compensus modificando le spese tecniche anche in minima parte (ovvero, magari solo togliendo le spese forfettarie), come posso poi in automatico riaggiornare le ST su USbim? Pensavo si facesse salvando il file modificato di Compensus e spingendo il tasto COMPILA, senza dovrele inserire a mano. In attesa di risposta vi ringrazio
DaniloDB
DaniloDB 2022-02-18 15:32:20
Buongiorno
una volta modificato il file di Compensus per la personalizzazione del calcolo delle spese tecniche, il nuovo importo andrà inserito manualmente nella casella relativa.
L'importo che va inserito è l'imponibile IVA costituito dal compenso e dal contributo sostitutivo per la previdenza.
User_546436
User_546436 2022-02-21 12:21:12
Buongiorno, ringrazio per la risposta. Il problema è che, nel programma Compensus,
il compenso (per la progettazione e la direzione lavori) delle opere dell’involucro edilizio (ovvero isolamento termico, serramenti e schermature), è calcolato tutto insieme, mentre nella pratica del 110 e di conseguenza in USBim Superbonus, essi sono divisi poiché fanno parte di diversi plafond. Quindi, capisce bene qual è la difficoltà. Non si potrebbe dividere anche in Compensus? Oppure fare un riepilogo delle spese tecniche in base ai vari plafond del 110 (visto che i due programmi non si interfacciano)?
DaniloDB
DaniloDB 2022-02-21 12:38:38
Buongiorno
la modalità di calcolo adottata per il calcolo dei compensi per prestazioni professionali legati al super bonus segue le linee guida emesse da Rete Professioni Tecniche. La invito a consultare questo documento per maggiori informazioni al riguardo.
Rispetto alla sua considerazione, le linee guida citate effettuano il calcolo per tutte le opere relative alla stessa categoria (Edilizia) con un unica prestazione. Questo per ovvi motivi relativi al DM 17/06/2016.
In ogni caso, qualora Lei ritenesse non rispondente alle sue esigenze il metodo adottato, potrebbe calcolare i compensi per le prestazioni secondo la metodologia più opportuna e riportare il risultato del suo calcolo in usBIM.superbonus secondo quanto già indicato nelle discussioni precedenti.
User_546436
User_546436 2022-02-21 16:14:51
Faccio l'esempio propositivo, altrimenti rischio di non spiegarmi bene:
Edilizia Ecobonus PROGETTAZIONE PRELIMINARE [opere edilizie]
Interventi relativi all'involucro edilizio (isolamento termico, serramenti e schermature)
IT (146'081.96 €) + SS (82'889.78 €)
Valore dell'opera [V]: 228'971.74 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Interventi relativi all'involucro edilizio
Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.1794%
Grado di complessità [G]: 0.95
Descrizione grado di complessità: [E.20] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09] 1'992.83 €
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01] 221.43 €
Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01] 221.42 €
SOMMANO 2'435.68 €
Avrei bisogno, di €2.435,68, qual è il valore relativo all'involucro IT e quello relativo alle finestre e schermature SS, senza dover fare a parte un foglio excel per poi usarlo per inserire i valori a mano nel USBim Superbonus, ovvero che faccia in automatico €2.435,68*(146.081,96/228.889,78)=€1.554,49 relativo alla pratica isolamento IT e €2.435,68*(82.889,78/228.889,78)=€881,18 relativo alla pratica infissi SS.
E se alla fine della parcella si riuscisse ad avere una tabella riassuntiva sarebbe ancora meglio
Tutto ciò potrebbe essere evitato se Compensus e USBim si interfacciassero anche dopo aver personalizzato la parcella che viene di default
La mia è una proposta appoggiata dai miei colleghi della zona che usanon anch'essi i vs programmi
Grazie mille
DaniloDB
DaniloDB 2022-02-21 18:09:39
Quello che ha chiesto è velocemente realizzabile inserendo per prima le spese tecniche e lasciando a zero le altre spese accessorie.
Così facendo legge il singolo importo delle spese accessorie nel Q.E. che comprenderà solo quelle tecniche. Fatto ciò potrà inserire le altre spese accessorie agevolabili.
La ripartizione della parcella, che le ricordo essere relativa ad un incarico unico e non suddivisa su n incarichi, viene effettuata in modo automatico in modo proporzionale al valore del singolo intervento. Qualora la ripartizione fatta non dovesse essere corrispondente alle sue esigenze potrà calcolarla secondo una sua metodologia.
In ultimo le ricordo che le prestazioni che compongono la parcella non corrispondono ai singoli interventi in modo univoco. Non è pertanto possibile un'integrazione spinta tra usBIM.superbonus e Compensus.
User_699517
User_699517 2022-05-18 11:07:10
Buongiorno, ho un dubbio sulla ripartizione delle spese tecniche:
Usbim di default ripartisce le spese tecniche in maniera proporzionale all'importo dei lavori. Ora è stato implementato permettendo di personalizzare le spese tecniche. Posso chiedere secondo quale normativa le spese tecniche (calcolate per categorie dei lavori) possono essere ripartite in maniera proporzionale all'importo delle singole lavorazioni, senza tener conto della categoria dei lavori? potrebbe essere contestata questa tipologia di ripartizione delle spese tecniche (che effettivamente è molto pratica) dall'agenzia delle entrate? Grazie
DaniloDB
DaniloDB 2022-05-18 12:26:08
Buongiorno
il criterio è derivato dal D.M. 17/06/2016 per il quale il parametro principale è il Valore "V" dell'opera.
Si è inteso pertanto di utilizzare il valore delle lavorazioni per ciascun intervento per assegnare in modo proporzionale la parte di spese accessorie a questo imputata.
Si fa presente in ultimo che la metodologia di calcolo utilizzata prevede, così come tra l'altro previsto dalle linee guida di Rete Professioni Tecniche, un incarico unico al quale corrisponde lo svolgimento della pratica in toto e non una sommatoria di incarichi tali da poter essere suddivisi ciascun per l'intervento a cui si riferisce.
