questo anche in caso di demolizione e ricostruzione quindi? vanno create due pratiche distinte e reinseriti tutti i dati pur trattandosi dei medesimi soggetti? Purtroppo, il sistema usbim.superbonus non consente la duplicazione della pratica e cambiamento della natura dell'agevolazione (es. da sisma ad eco). Grazie
Buongiorno la duplicazione della pratica avviene solo a parità di tipologia. Quello che può essere fatto però è la copia dei dati anagrafici da una pratica ad un'altra anche con tipologie diverse. Per poter far questo, una volta creata la pratica della corretta tipologia, può scegliere dalla scheda IMMOBILI, l'opzione "Copia da" posizionata nella parte alta di fianco al tasto "Stampa". A quel punto potrà scegliere la pratica esistente (di qualunque tipo) dalla quale recuperare i dati degli immobili.
