Nicolino | File RCPNicolino 2024-05-22 17:09:28 Mi hanno inviato un file RCP, lo carico mediante usbim ma non me lo fa vedere. Cosa devo fare? inoltre, è possibile convertirlo in maniera tale da poter ricavare la geometria e lavorare in edificius? Grazie |
DaniloDB | DaniloDB 2024-05-23 08:55:33 Buongiorno il file rcp è un progetto di Autodesk ReCap. E' normalmente accompagnato da file con estensione .rcs che contengono la geometria (nuvole di punti). Per poterla visualizzare in usBIM.browser dovrebbe creare un archivio zip contenente tutti i files che le sono stati condivisi e successivamente modificare l'estensione da .zip a .rcpzip. Una volta effettuata questa operazione potrà caricare il file in cloud e sarà possibile visualizzarlo. Inoltre aggiungendolo ad un progetto di Edificius, sarà possibile utilizzare le funzionalità presenti nel software per modellare il suo progetto con l'ausilio della nuvola di punti. Per ulteriori informazioni sulle procedure disponibili per la modellazione supportata dalle nuvole di punti può consultare il seguente contenuto: Nuvole di punti |
