ValerioDB
Assegnare valori di riferimento alle entità del modello
ValerioDB 2020-02-24 13:01:23
Voglio condividere una richiesta di assistenza:
RICHIESTA
Buongiorno, ho la necessità di indicare al mio collaboratore che, in fase di scelta del modello, lo spessore del telaio del serramento può variare tra i 68 e i 92 mm. Allo stesso tempo la sua trasmittanza termica non deve essere superiore a 2,1 W/m²K. C’è la possibilità di associare queste informazioni direttamente alle entità del modello architettonico condiviso?
RISPOSTA
Gentile Utente,
la sua richiesta può essere facilmente soddisfatta utilizzando gli #TagBIM da associare alle entità del modello condiviso in formato IFC.
In particolare, se ha la necessità di indicare al suo collaboratore una gamma di valori entro cui dovrà muoversi per la scelta degli elementi del progetto, può utilizzare il campo Operatore nel pannello di creazione degli #TagBIM.
Proceda come di seguito descritto per indicare l’intervallo di valori entro cui effettuare le scelte:
1) In usBIM.browser selezionare le entità del modello a cui associare l’informazione
2) Accedere al pannello utile alla creazione dei #TagBIM
3) Nel campo Nome creare un Gruppo di Tag (es. Infisso) e il Tag (es. SpessoreTelaio). Utilizzi il punto [.] come separatore
4) Indicare l’unità di misura (es. mm)
5) Nel campo Operatore, dal menu a tendina, selezionare la voce “uguale a (=)”
6) Nel campo Valore indicare il valore minimo (es. 68) ed il valore massimo (es. 92) separati dal carattere due punti
7) Salvare
--> clicca QUI per ingrandire l'immagine
Se invece deve indicare un valore massimo a cui attenersi proceda come descritto (Ritenga validi i punti 1 e 2 visti in precedenza):
8) Nel campo Nome creare un Gruppo di Tag (es. Infisso) e il Tag (es. TrasmittanzaTermica). Utilizzi il punto [.] come separatore
9) Indicare l’unità di misura (es. W/m2K)
10) Nel campo Operatore, dal menu a tendina, selezionare la voce “minore uguale a (<=)”
11) Nel campo Valore indicare il valore massimo di riferimento (es. 2.1)
12) Salvare
All’apertura del modello il suo collaboratore leggerà in modo chiaro ed univoco le informazioni da lei trasmesse ritrovandole direttamente legate alle entità del modello. In questo modo potrà effettuare le sue scelte senza margini di errore.
Le propongo degli approfondimenti circa l'utilizzo degli #TagBIM:
discussione forum: Come ricercare i documenti di progetto tramite gli #TagBIM
video tutorial: Gestione dei documenti in piattaforma
video tutorial: #TagBIM sui documenti
