Come posso inserire una categoria catastale non presente in elenco?
User_12490142021-03-18 10:20:38
Buongiorno, in una pratica all'interno di usBIM.superbonus, come vanno inserite le unità immobiliari con destinazione A/10, C/1, C/2, C/6? Tra quelle agevolabili o tra quelle non agevolabili?
all'interno della sezione AGEVOLAZIONI può inserire le unità immobiliari agevolabili e non agevolabili. Le ricordo che il campo CATEGORIA CATASTALE è un campo libero ossia contiene dei valori suggeriti: qualora non siano presenti dei valori, può sempre inserirli liberamente (vedasi C1). Le ricordo che le unità immobiliari inserite come non agevolabili, partecipano al beneficio degli interventi trainanti sulle parti comuni. Stabilire se una unità immobiliare debba essere trattata come agevolabile o meno esula dalle finalità di questo forum.
perfetto grazie, avevo il dubbio se le unità immobiliari inserite come non agevolabili, partecipassero al beneficio degli interventi trainanti sulle parti comuni. grazie
Buongiorno, Pratica di Sismabonus con interventi locali da eseguire principalmente sulle murature portanti e sui solai. Unico proprietario di edificio composto da 3 unità immobiliari (A/2 abitazione mq.302, C/2 pertinenza mq. 44, C/1 negozio mq. 46). Il mio problema è;: inserisco in Immobili A/2 e C/2 come 2 unità agevolabili e la C/1 come unità non agevolabile, perché in Agevolazioni mi ritrovo euro 288000 invece di 192000 ?
Buongiorno l'intervento di miglioramento sismico è un'intervento da realizzare sulle parti comuni pertanto il massimale andrà calcolato sul numero totale delle U.I. presenti nel condominio o edificio assimilato. Quindi 96'000 x 3 = 288'000 €.
Buongiorno, mi trovo nella situazione di un condominio minimo in cui vi è una unità immobiliare A3 ed una unità immobiliare C3 appartenenti a proprietari diversi. Dopo avere inserito l'unità immobiliare abitativa tra quelle agevolabili, procedo ad inserire l'unità immobiliare C3 tra quelle non agevolabili ma il software non sblocca la funzione per l'inserimento. Lo fa solamente se inserisco un'altra unità tra le agevolabili
Buongiorno in questo caso deve inserire l'unità C3 tra quelle agevolabili avendo però cura di non selezionare interventi trainati sulle parti private per questa unità.
