| Archivio modelli per ancoraggi e DPI: dove reperire le librerieGiuseppe 2026-03-17 16:33:13 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Dove trovo nel programma i modelli di ancoraggi e DPI che posso utilizzare? Risposta In CerTus-CP non sono presenti archivi contenenti marche specifiche di dispositivi di fissaggio o DPI; il software mette invece a disposizione librerie di dispositivi conformi alle normative di riferimento. Questo significa che, quando si seleziona ad esempio un punto di ancoraggio dall'archivio del programma, si sta scegliendo un dispositivo che rispetta gli standard tecnici e normativi previsti, senza però fare riferimento a un produttore o a un modello commerciale specifico. Spiegazione: Utilizzando CerTus‑CP si procede alla progettazione della sicurezza in copertura. Il progettista, in base alla geometria della copertura e alle caratteristiche strutturali dell'edificio, definisce quali tipologie di fissaggio devono essere impiegate e in quali punti della copertura installarle (i dispositivi previsti possono essere conformi, ad esempio, alla UNI EN 795 Tipo A, alla UNI EN 795 Tipo C, e così via). Questo significa che i fissaggi inseriti nel progetto rispettano le caratteristiche tecniche e prestazionali richieste dalle norme, ma allo stesso tempo al legislatore non interessa quale marca o produttore verrà scelto per l'acquisto dei dispositivi: ciò che conta è esclusivamente la conformità del dispositivo. Come avviene la progettazione: il progettista stabilisce: a) quali tipologie di fissaggio utilizzare b) quali "DPI di collegamento" e "DPI operatore" utilizzare Nota: in base alle scelte "a)" e "b)" scaturisce anche la tipologia di bordo (trattenuta - arresto - protetto - raggiungibile dal basso) Il progettista stabilisce le caratteristiche fisiche che i dispositivi devono rispettare (grandezza, distanze, normative a cui rispondere). Una volta definite le tipologie di fissaggio da utilizzare in copertura, il progettista e il committente scelgono la marca dei dispositivi da acquistare sia per i sistemi di ancoraggio sia per i DPI (ad esempio Fischer, Würth, 3M, ecc.); dopo aver individuato il produttore, è possibile consultare le schede tecniche ufficiali dei dispositivi direttamente sul sito dell'azienda scelta. Sulla base delle informazioni riportate nelle schede tecniche del produttore, si procede quindi in CerTus‑CP alla compilazione dei dati del modello (Titolo, Produttore, Modello, Classe, Manutenzione). L'aspetto più importante è che, a partire da tali schede, si esegue la verifica del sistema di fissaggio, riproducendo fedelmente nel software la piastra, i bulloni e le caratteristiche costruttive così come specificati dal produttore. In definitiva, creare una libreria interna di dispositivi in CerTus‑CP non è utile, e in alcuni casi può risultare persino controproducente. È molto più corretto ed efficace consultare direttamente il sito del produttore scelto (ad esempio Fischer, Würth, 3M, ecc.) per reperire i dati aggiornati del dispositivo realmente disponibile in commercio. Una volta individuato il modello da utilizzare, in CerTus‑CP è sufficiente compilare cinque campi (Titolo, Produttore, Modello, Classe, Manutenzione): un'operazione che richiede circa un minuto. In questo modo si lavora sempre con informazioni aggiornate, ufficiali e coerenti con la scelta progettuale e di acquisto. Di seguito filmati utili per vedere quanto su descritto: --> come scegliere l'ancoraggio dall'archivio normativo del programma --> dove inserire, e a cosa servono, i dati del produttore del dispositivo (marca, modello, etc.) --> come stabilire le caratteristiche che devono rispettare i DPI di collegamento --> come riprodurre il sistema di fissaggio indicato nella scheda tecnica del dispositivo per effettuarne la verifica in CerTus-CP |
