| Grandezza icone e caratteri: come aumentarla (monitor 4K o oltre)Giuseppe 2015-12-28 09:52:41 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Le icone (menu, bottoni, etc.) sono per me troppo piccole, come posso ingrandirle? Risposta Per ingrandire ciò che si visualizza occorre operare nelle impostazioni video del Sistema Operativo. VERIFICA N°1: Una modifica che potrebbe soddisfare l'esigenza in oggetto potrebbe essere quella di diminuire la risoluzione dello schermo; ad esempio: se si ha una risoluzione di "1920 x 1080" pixel la si può abbassare progressivamente fino ad ottenere la grandezza che si preferisce. Per accedere velocemente alla finestra di modifica della risoluzione dello schermo si può operare nel seguente modo: - accedere alla finestra Esegui di Windows premendo contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R della TASTIERA; - digitare desk.cpl; - confermare con OK. VERIFICA N°2: Occorre verificare che i DPI dello schermo non siano impostati ad una grandezza che va oltre il 125% (carattere "Medio") - Consiglio di impostare i DPI alla grandezza che il Sistema Operativo presenta di default (consigliata) cioè al 100% (carattere "Piccolo"). NOTA - Impostare la visualizzazione dello schermo con il carattere "Medio (125%)" o "Grande (150%)" non implica sempre l'avere una visualizzazione migliore e/o più chiara. Per accedere velocemente alla finestra di modifica dei DPI dello schermo si può operare nel seguente modo: Per Sistemi Operativi 'Windows XP' - 'Windows VISTA' - 'Windows 7 (SEVEN)' - 'Windows 8' - accedere alla finestra Esegui di Windows premendo contemporaneamente il tasto Windows e il tasto R della TASTIERA; - digitare dpiscaling; - confermare con OK. Per Sistemi Operativi Windows 10 - clicca QUI per visualizzare il filmato che mostra come operare (effettuato il download si otterrà un file ZIP (compresso) che occorrerà decomprimere per ottenere il file AVI da visualizzare). RACCOMANDAZIONI: 1. Chiudere tutti i programmi in esecuzione prima di modificare la risoluzione; 2. Non abbassare la risoluzione al di sotto di "1280 x 768" pixel. |
| Giuseppe 2018-12-28 15:49:31 NOVITA' - WINDOWS 10 (versione aggiornata): In Windows 10 (versione aggiornata) è possibile eseguire la procedura di seguito proposta che risolve la questione (la procedura mostrata va compiuta sul collegamento dal quale si avvia il software in oggetto, oppure, sul file di applicazione) ![]() --> clicca QUI per ingrandire l'immagine ATTENZIONE: attivata la voce, così come indicato nella procedura, occorrerà OVVIAMENTE cliccare su "OK" alle finestre. NOTA: la modifica riguarda esclusivamente il programma in oggetto e NON comporta conseguenze su altri software o sul Sistema Operativo. |
User_135429
| User_135429 2019-01-29 12:26:30 risolto con ultima procedura (Windows 10 aggiornato) |
