User_1658380
Progettazione ponteggio su una rampa
User_1658380 2026-01-22 13:11:55
Salve, buongiorno avrei necessità di progettare un ponteggio su una rampa quindi su piano inclinato. Vorrei sapere quale funzione utilizzare. Grazie
Cosimo
Cosimo 2026-01-22 17:07:10
Gentile utente,
esistono procedure alternative per modellare un ponteggio su un piano inclinato, a seconda della tipologia di ponteggio e della differenza di quota da superare;
in generale, se la differenza di quota è minima, per qualsiasi tipologia di ponteggio [Tubi & Giunti o Telaio Prefabbricato] si potrà agire sull'altezza delle basette, regolandola in funzione dell'inclinazione;
--> per vedere come modificare la dimensione delle basette in maniera automatica CLICCA QUI
nel caso in cui il salto di quota sia 'importante' [>70-80cm] si potrebbe operare come riportato di seguito:
Ponteggio a Tubi & Giunti
Immaginando che sia collocato nella parte più bassa della rampa, selezionare il ponteggio [fare click sinistro del mouse su un montante del ponteggio],
nella sezione Geometria a destra, fare click su Personalizza stilate e, dopo aver selezionato una o più stilate dall'elenco, agire sull'opzione Rialzo;
in questo modo si interverrà sull'altezza di ogni singolo montante per ogni singola stilata.
--> per vedere come applicare il Rialzo su un montante a T&G CLICCA QUI
Se la differenza di quota supera i 2 metri, in alternativa, si potrà intervenire sull'altezza delle stilate [dopo averne selezionata una o più dall'elenco] modificando la quota dell'impalcato iniziale.
--> per vedere come modificare l'altezza delle stilate in qualsiasi tipo di ponteggio CLICCA QUI
In ogni caso sarà possibile anche adottare una combinazione delle soluzioni proposte.
Ponteggio a Telai Prefabbricati
nella sezione Geometria a destra, fare click su Personalizza stilate e, dopo aver selezionato una o più stilate dall'elenco, flaggare il check Inizia con il mezzo telaio per applicare il telaio da 1 metro in partenza.
--> per vedere come applicare il mezzo telaio in partenza CLICCA QUI
Se la differenza di quota supera i 2 metri, in alternativa, si potrà intervenire su ogni stilata modificando la quota dell'impalcato iniziale.
Sarà possibile anche adottare una combinazione delle soluzioni proposte.
