Rischio MMC ISO 1: differenze tra Compito Singolo e Compito Composito
Patrizio2026-04-08 14:50:42
Richiesta Nel valutare il rischio Movimentazione Manuale dei Carichi con azioni di sollevamento e trasporto (UNI ISO 11228 parte 1), noto che posso effettuare la valutazione definendo come "tipo" di compito, un compito "Singolo" o "Composito". Quali sono le differenze?
Risposta Propongo di seguito le caratteristiche principali delle 2 tipologie di compiti: Compito Singolo Sono tutte quelle attività che si compongono di un unico tipo di movimento. Le operazioni di sollevamento sono svolte sempre con lo stesso movimento (stesso peso movimentato, stesse altezze di origine e destinazione, stessi angoli di origine e destinazione, etc.). Si tratta, in altre parole, di una lavorazione che viene eseguita sempre allo stesso modo, con movimenti costanti e senza variazioni.
Compito Composito Sono tutte quelle attività che per essere terminate prevedono lo svolgimento di più operazioni diverse tra di esse (Subcompiti): a) le operazioni di sollevamento prevedono la movimentazione di oggetti uguali tra loro (stesso peso); b) le operazioni di sollevamento sono svolte con movimenti diversi tra un Subcompito ed un altro (potrebbero variare le altezze di origine e destinazione, gli angoli di origine e destinazione, etc.). Si tratta, in altre parole, di una lavorazione che per essere ultimate prevedono lo svolgimento di più singole-attività (Subcompiti) diverse tra di loro. Si potrebbe immaginare una lavorazione che per essere terminata prevede lo spostamento di un carico da un punto A ad un punto C che implica necessariamente il passaggio dell'oggetto per un punto B (dove il movimento eseguito dall'operatore per spostare il carico da A a B è diverso dal movimento eseguito per portare il carico da B a C).
Oltre alle differenze "generali/concettuali" su descritte, il compito "Singolo" e il compito "Composito" si differenziano anche per la metodologia di valutazione del rischio. Compito singolo La metodologia prevede una prima fase in cui si effettua una valutazione rapida. Se dalle risposte fornite alla valutazione rapida, dovesse emergere una condizione per la quale il rischio risulta INCERTO, occorre procedere la valutazione del rischio eseguendo la valutazione approfondita (se l'esito fornito dalla "Valutazione rapida" è invece ben definito, non è previsto il passaggio per la "Valutazione approfondita").
Compito Composito Stabilite le caratteristiche comuni per i Subcompiti che lo compongono (peso movimentato, durata del compito e n° di persone coinvolte), l'esito della valutazione del compito composito è frutto delle singole valutazioni dei Subcompiti ad esso legati; la valutazione del rischio per i Subcompiti avviene esclusivamente mediante la Valutazione approfondita (per i Subcompiti non è utilizzabile la valutazione rapida).
