| Rischi normati: in stampa non trovo i nodi per la stampa delle relazioni specifichePatrizio 2026-06-25 17:40:53 Voglio condividere una richiesta di assistenza. Richiesta Ho realizzato un Piano ed andando in Gestione Stampe sotto il nodo Analisi Rischi NON trovo i nodi afferenti alla stampa del rischio Rumore, Vibrazione etc.. Come mai? Risposta Da quanto riporta, ritengo che il piano in questione è un PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e NON un POS (Piano Operativo di Sicurezza). Infatti le stampe a cui si fa riferimento sono disponibili solo nel caso in cui il piano è del tipo "POS" (Piano Operativo di Sicurezza). Nel caso in cui il piano è del tipo PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) NON è prevista una stampa specifica per i rischi cosiddetti "normati" come Rumore, Vibrazioni etc.. Le informazioni inerenti la valutazione di questi rischi (come la norma di riferimento, la metodologia applicata per la valutazione e l'esito della valutazione) sono riportate nel documento che si ottiene avviando la composizione dal nodo Analisi Rischi. All'interno di questo documento, dopo la tabella denominata Esito della valutazione dei rischi per ciascun rischio normato è presente un apposito paragrafo con tutte le informazioni inerenti la sua valutazione. Nel caso invece in cui il piano è del tipo POS (Piano Operativo di Sicurezza) sotto il nodo Analisi Rischi sono disponibili una serie di sottonodi afferenti ognuno ad uno specifico rischio "normato" da dove effettuare la stampa dedicata a quel dato rischio con indicazioni sulla norma di riferimento, sulla metodologia applicata per la valutazione del rischio e l'esito della valutazione. Discussione correlata >>> Rischio caduta dall'alto: non trovo la stampa specifica per il rischio |
