POS: come procedere alla compilazione del nodo Opere provvisionali, macchine ed impianti
Patrizio 2026-08-20 16:31:42
Richiesta:
Sto redigendo un Piano Operativo di Sicurezza (POS) e nei dati generali, ho il nodo Opere provvisionali, macchine ed impianti. Come procedo alla sua compilazione?
Risposta:
Nel nodo, attenendoci alla normativa di riferimento, occorre realizzare un "elenco" delle attrezzature (come ponteggi, altre opere provvisionali di notevole importanza), delle macchine (come autocarri, escavatori etc.) e degli impianti in genere impiegati nelle lavorazioni del cantiere.
Il tecnico può predisporre questo elenco, digitando direttamente le informazioni oppure acquisire le macchine e gli attrezzi tra quelli presenti nelle lavorazioni inserite nel piano.
Come procedere manualmente alla compilazione del nodo:
- selezionare il nodo Opere provvisionali, macchine ed impianti;
- sulla destra è presente la sezione Descrizione con attivo all'interno un editor di testo;
- effettuando un clic con il tasto sinistro del mouse all'interno dell'editor, è possibile digitare l'elenco richiesto dalla norma.
Come procedere in modo automatico alla compilazione del nodo:
- sulla destra, nell'angolo in alto, selezionare il comando Componi;
- nel dialog Seleziona Macchine ed Attrezzi sono riportate le Macchine e gli Attrezzi presenti all'interno delle lavorazioni inserite nel piano;
- selezionare dall'elenco le macchine e gli attrezzi da acquisire;
- per ciascuna macchina/attrezzo nella colonna comune ad altre imprese selezionando NO stiamo indicando che la macchina/attrezzo selezionato è ad "uso esclusivo dell'impresa", selezionando SI che è "in comune con altre imprese"
- confermare le scelte cliccando su OK.
Nell'editor è predisposto automaticamente un elenco, frutto delle scelte effettuate.
Il tecnico può ugualmente modificare detto elenco, eliminando delle informazioni, modificandone altre o aggiungendone di nuove.
ATTENZIONE!!!
se prima di comporre il nodo, non si è provveduto ad indicare le lavorazioni e quinid NON vi sono macchine e attrezzinel Piano, cliccando sul bottone Componi, il dialog Seleziona Macchine ed Attrezzi risulterà vuoto.
