LUIGI
| Da dove partire per redigere un POS per edificio civile abitazioneLUIGI 2014-05-07 17:57:52 salve sono alla prima esperienza con certus vorrei un aiutino su come redigere il pos sulle fasi lavorative visto che devo fare un pos ad un impresa per ristrutturazione per civile abitazione vi anticipo che le fasi lavorative del piano sono relative a : 1)intervento sul manto di copertura esistente consistente nella saldatura dei giunti e nell'appicazione di vernice protettiva 2) Tinteggiatura interna con due mani a coprire di pittura lavabile previa rasatura dei supporti carteggiatura e applicazione di fondo fissante S 3) Lavori di copletamento della cantinola comprendente la realizzazione di tramezzo e relativo intonaco, la posa in opera di porta e grate in ferro 4)Tinteggiatura delle facciate esterne con pittura lavabile al quarzo previa applicazione di fondo fissante e verniciatura delle opere in ferro esterne. compresa l'istallazione degli apprestamenti S 5)intervento sull'intonaco esterno del fabbricato di circa il 60% con spicconatura e rifacimento con trasporto a discarica il tutto a regola d'arte 6)Intervento sugli intonaci consistente nella realizzazione dei vani delle porte interne nella realizzazione dell'intonaco in corrispondenza delle nuove tramezzature e nel ripristino ... enza delle parti ammalorate o ditaccate dell'apertura di tracce o vani e nel rifacimento dei tracciati elettrici interni S 7) Completamento ex novo dell'impianto elettrico consistente nell'ampliamento dell'impianto in corrispondenza di nuovi vani e nell'adeguamento di quello esistente alla normativa vigen ... di emergenza e predisposizione climatizzatore e Impianto di Antifurto, Impianto di Messa a terra, due quadri generali. 8) il ponteggio riguardante il piano lavoro e a carico dell'impresa 9) ripristino dei muretti del Terrazzo e del ferro con prodotti specifici tipo Convertitore rifacimento dei cordoletti del primo e del secondo Piano compreso il terrazzo 10) realizzazione di copertura come da progetto approvato per opera completa ed a regola d'arte |
| Patrizio 2014-05-08 09:54:11 Attraverso il Wizard è possibile creare il nuovo Piano Operativo di Sicurezza da PSC, scegliendo tra i “Piani Tipo” quello che più si avvicina alla tipologia di opera da realizzare. I Piani Tipo sono suddivisi rispetto a varie tipologie di opere : Demolizioni, Edilizia, Impiantistica, Ristrutturazioni. Generato il nuovo Piano, nell’editor “Lavorazioni” in funzione del modello prescelto, sono presenti già le Fasi di Lavoro con gli elementi di analisi. Di seguito, occorre procedere ad eliminare eventuali Fasi di Lavoro superflue, ma anche, accedendo all’archivio delle Lavorazioni, acquisire le ulteriori lavorazioni che occorrono. Definite in questo modo tutte le Lavorazioni che fanno parte del nostro Piano, bisogna procedere alla loro personalizzazione. Guarda il video che mostra come creare un POS da PSC: video.acca.it/IT/certus/id84/index.html?idPLV=3819&autoplay=1 Guarda il video che mostra come personalizzare le Lavorazioni del Piano: video.acca.it/IT/certus/id94/index.html?idPLV=3049&autoplay=1 |
