Mauro
Mancata stampa del Quadro EI nella Dichiarazione di Successione
Mauro 2026-08-13 10:17:26
Ho una successione con il quadro EI compilato, ma non viene stampato nel modello di successione. Come posso risolvere?
A differenza di quanto accadeva prima del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025, il Quadro EI NON è più a compilazione libera, ma si attiva solo se agganciato a uno specifico immobile.
Con questo provvedimento è stato infatti approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione, nel quale la compilazione diretta del testo è stata eliminata. Il Quadro EI è diventato una struttura tabellare rigida, generata esclusivamente in modalità automatica.
L'utente non deve compilare nulla all'interno del quadro stesso; i dati vi transitano solo se vengono attivati i relativi flag e inseriti i dettagli degli atti mancanti o delle discordanze di intestazione direttamente all'interno dei singoli immobili nei quadri EB (terreni) ed EC (fabbricati).
N.B.: Il Quadro EI è ancora visibile nel software esclusivamente per garantire la compatibilità con le pratiche redatte prima del provvedimento. Ciò consente di conservare i dati storici precedentemente inseriti, che tuttavia non verranno utilizzati né stampati nel nuovo formato.
Per poter compilare il Quadro EI, controlla le seguenti impostazioni:
  • Entra nel Quadro EB (terreni) o nel Quadro EC (fabbricati) dell’Asse Ereditario.
  • Seleziona l'immobile che presenta la discordanza catastale.
  • Vai nella sezione Agevolazioni e condizioni (terreni) / Agevolazioni (fabbricati).
  • Verifica la presenza del flag Passaggi senza atti legali o Discordanza dati intestatario.
  • Inserisci i dati (solo nel caso del flag Discordanza dati intestatario) relativi all'atto notarile, giudiziario o della precedente successione non volturata, quali gli Estremi Trascrizione o gli Estremi Registrazione, nella sezione che compare denominata EI – Dati utili alla voltura.
  • Salva la pratica dopo aver aggiornato i dati nei quadri EB/EC.
Se non inserisci questi dettagli all'interno del singolo immobile, il software considererà il Quadro EI come vuoto e lo escluderà automaticamente dal PDF di stampa.
Nota: In entrambi i casi è possibile utilizzare anche il quadro EG per allegare la documentazione che possa essere di ausilio al buon esito della voltura catastale.
  • Crea nuovamente il PDF definitivo: noterai che il Quadro EI sarà ora visibile tra le pagine stampate.
  • File SUC: l'informazione inserita comparirà regolarmente anche nel file telematico da trasmettere, controllare e validare tramite Desktop Telematico.
