User_920832
PROGETTAZIONE DI UN AGGREGATO EDILIZIO
User_920832 2025-10-15 14:25:50
Mi sto occupando della progettazione di un aggregato edilizio nel centro italia.
Un aggregato edilizio è un insieme di più edifici/unità strutturali.
Esiste un comando per creare più edifici/unità strutturali all'interno dello stesso file oppure esiste un comando per collegare tra di loro più file di edificius?
morisdidonato
morisdidonato 2025-10-15 16:18:34
Per modellare un aggregato edilizio, è possibile procedere in due modi:
1. Gestione uniforme delle quote
Se la gestione dei livelli dei vari edifici è uniforme in termini di quota assoluta, è sufficiente operare su un singolo file. Eventuali minime differenze altimetriche possono essere gestite tramite l’uso dei subLivelli.
In questo caso, si consiglia di approfondire l’argomento consultando la seguente discussione sul forum ACCA:
Realizzazione di un edificio a piani sfalsati
2. Edifici su quote differenti
Se gli edifici si trovano a quote diverse, si consiglia di procedere come segue:
  • Creare un file separato per ciascun edificio, con una gestione autonoma dei livelli;
  • Realizzare le tavole grafiche specifiche per ogni blocco edilizio;
  • Al termine, esportare ciascun modello come Blocco 3D (ad esempio in formato SketchUp) o come IFC;
  • Creare un file aggregato in cui importare i vari blocchi, ciascuno posizionato alla propria quota, e modellare il terreno comune;
  • Da questo file, produrre le tavole grafiche d’insieme, come la planimetria generale.
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla seguente discussione:
Edifici con altezze diverse a piani sfalsati
