AdrianaZ
| Come caricare un'ortofoto in EdificiusAdrianaZ 2025-12-09 12:59:50 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta Sul mio modello, come inserisco la foto della facciata reale dell'edificio? Risposta Per inserire la foto della facciata reale dell'edificio e ottenere una sovrapposizione scalata e visibile nelle viste 3D è necessario usare un’ortofoto, ovvero una fotografia che è stata corretta geometricamente in modo da eliminare le distorsioni dovute alla prospettiva. Quando s’inserisce un’ortofoto della facciata di un edificio in un modello BIM, si ottiene una sovrapposizione raster (immagine) applicata come texture o come riferimento grafico sulla geometria del modello. Tecnicamente accade: • una sovrapposizione dell’immagine che viene mappata sulla superficie tridimensionale della facciata, quindi appare come una texture visibile nel modello 3D. • una scalatura e proporzionionamento in quanto l’ortofoto è una foto ortorettificata, la scala è fedele e non ci sono deformazioni prospettiche. • una visualizzazione in 3D della facciata con l’immagine applicata, quindi una rappresentazione più realistica rispetto al solo modello geometrico. Procedura operativa:
L’ortofoto |
