morisdidonato
Numerazione oggetti
morisdidonato 2026-05-06 12:23:57
Come posso cambiare la numerazione dei Vani e più in generale delle entità inserite nel modello?
La numerazione dipende dall'ordine di inserimento dell'oggetto e non può essere modificata successivamente.
Nel caso dei Vani, se pochi, basta procedere al reinserimento secondo l'ordine desiderato.
Più in generale, è possibile utilizzare Gruppo o Tipologia dal toolbox delle proprietà sulla destra per assegnare una nuova "numerazione".
Come procedere:
  • Selezionare l'oggetto, ad esempio il vano;
  • Nel toolbox delle proprietà sulla destra, individuare Classificazione;
  • Digitare il valore in Gruppo o Tipologia e cliccare sul tasto Invio della tastiera (ad esempio selezionare il primo Vano >> digitare "1" in Gruppo >> cliccare su Invio);
  • Procedere con gli altri oggetti in modo analogo.
Le variabili definite in Gruppo o Tipologia e relative alla nuova numerazione, possono essere richiamate nelle etichette, nelle tabelle, nelle legende, nel computo, ecc.
In generale, Gruppo e Tipologia servono a creare un raggruppamento logico di oggetti da utilizzare in:
