Computo: come accorpare più entità in un solo rigo
morisdidonato2026-05-08 14:37:47
Richiesta Ho computato una serie di entità identiche (involucro, travi, pilastri, ecc.) ma nello sviluppo del computo trovo le informazioni ripetute in “n” righi di misurazione. C’è un modo per visualizzare una sola riga con la quantità totale?
Risposta Nella redazione della formula di misurazione, oltre a utilizzare le variabili singole come lunghezza, area, ecc., è possibile utilizzare le variabili FUNZIONI che permettono di effettuare la sommatoria o di contare le entità. L'utilizzo di tali variabili, permette di visualizzare la quantità totale in un unico rigo.
Nello specifico le variabili permettono di:
@Count: effettuare il conteggio delle entità a cui è legata la misurazione in oggetto.
@SumC(): effettuare la sommatoria del contenuto della parentesi (valore numerico, variabile o formula) per tutte le entità cui è legata la misurazione in oggetto, ottenendo di fatto, il solo valore finale calcolato.
@SumE(): effettua la sommatoria del contenuto della parentesi (valore numerico, variabile o formula) per tutte le entità cui è legata la misurazione in oggetto e riportando, nel computo, una formula con tutti i valori risultanti dalla misurazione effettuata nel modello.
ESEMPIO L’esempio seguente chiarisce meglio quanto esposto. Si supponga di avere selezionato quattro Involucri di lunghezza rispettivamente 2 m, 3 m, 4 m e 5 m, e di avere loro associato una misurazione contenente, nel campo “Lunghezza”, la formula @SumE($Lunghezza$).
Nel computo, Edificius mostrerà il risultato della sommatoria (14 m) in un’unica espressione; avvicinando il cursore del mouse all'appendice raffigurato con il triangolino viola, verranno visualizzate le singole quantità (2+3+4+5). Nella stampa, verranno indicate le singole quantità.
Procedimento analogo per la variabile @SumC ma, nella stampa, verrà visualizzato solo il valore 14, risultante dalla valutazione dell’espressione (2+3+4+5).
IMPORTATE Quando si utilizzano le funzioni @Count @SumE e @SumC è da immaginare un’impostazione di modalità di computazione alla stregua di un Rigo Singolo. In tal caso non vanno abbinate altre variabili, altrimenti i righi vengono ripetuti sempre “n” volte.
