User_54211
Legenda Vani: come escludere dalla Legenda delle colonne
User_54211 2019-08-20 07:27:14
Sulla tavola grafica Pianta Piano Primo, ho aggiunto la Legenda dei Vani. Alcune colonne, come quelle afferenti alle ZONE (L1, L2 e L3) sono vuote, perché non ho definito per i vani questa informazione, quindi vorrei escluderle dalla Legenda. Posso escludere dalla legenda quelle colonne vuote e/o conteneti informazioni non utili ai fini del progetto?
vedi immagine ---> Legenda vani
Patrizio 2019-08-20 10:25:31
Della Legenda Vani possono essere nascoste (rese non visibili) tutte le colonne che la compongono.
Come procedere
- selezionando la Legenda;
- nelle Proprietà a destra, nella sezione "COLONNE", portarsi nel campo "Colonna";
- dal menu a tendina selezionare la colonna da nascondere;
- deselezionare il check "visibile".
In questo modo la colonna non sarà più visibile nella Legenda. Allo stesso modo è possibile procedere per nascondere altre colonne.
Guarda il video ---> Legenda Vani: come nascondere una colonna
Qualora è stata nascosta una colonna che invece doveva essere visibile, è sufficiente ripetere l'operazione al contrario, ossia selezionare la colonna e selezionare il check "Visibile".
Discussione correlata ---> Legenda VANI: come visualizzare i soli vani presenti sulla tavola
LuigiP
LuigiP 2025-12-03 19:04:56
mi collego a questa discussione per chiedere se nella legenda delle zone (L1, L2, L3) è possibile visualizzare altre informazioni, ad esempio il volume, oltre alla superficie delle zone stesse
Giovanni
Giovanni 2025-12-04 10:56:32
Non è possibile aggiungere ulteriori informazioni alla legenda vani/zone. Potrebbe creare una tabella nel nodo tabelle e abachi:
Come personalizzare le tabelle
