Rocco Rizzo
| Verifica 7.4.4.2.1 - Domanda a compressione sui pilastri in CD'B' e CD'A'Rocco Rizzo 2019-09-24 13:16:08 Per i pilastri dove posso trovare la verifica che "la domanda a compressione non deve eccedere il 65% della capacità massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo" ? 7.4.4.2.1 Verifiche di resistenza (RES) In ogni sezione la capacità deve essere superiore o uguale alla corrispondente domanda. Presso-flessione Per le strutture in CD “A” e in CD “B” la domanda a compressione non deve eccedere, rispettivamente, il 55% e il 65% della capacità massima a compressione della sezione di solo calcestruzzo, per tutte le combinazioni considerate. |
AntonioDL
| AntonioDL 2019-09-24 15:34:41 Nelle verifiche a pressoflessione deviata dei pilastri allo SLU, si possono trovare due colonne: una in cui viene riportato lo sforzo normale massimo per effetto delle combinazioni sismiche NEd,max e l'altra in cui viene riportato lo sforzo normale resistente NR della sola sezione di calcestruzzo relativo alla classe di duttilità con cui si sta effettuando il calcolo, ovvero il 65% in CD"B" ed il 55% in CD"A" della resistenza della sola sezione di calcestruzzo. Si riporta un'immagine esplicativa: Sforzo normale eccessivo. Qualora lo sforzo massimo NEd,max risulti maggiore di NR, comparirà nella tabella (ed anche in diagnostica) una stringa di errore relativo al mancato rispetto della prescrizione di cui al § 7.4.4.2.1. Lo stesso funzionamento si applica anche ai Setti in c.a. |
User_803168
| User_803168 2020-03-16 15:26:58 Lo sforzo normale considerato nella verifica §7.4.4.2.1 NTC18, è quello ottenuto dalle sole combinazioni sismiche, o il massimo tra slu ed slv? |
AntonioDL
| AntonioDL 2020-03-16 15:29:29 E' quello relativo alle sole combinazioni sismiche (SLV). |
