User_194403
| Fattore di comportamento (struttura) negli edifici esistenti in cemento armatoUser_194403 2015-05-09 10:55:36 Nel calcolo di un edificio esistente in c.a., nella definizione del valore del fattore di comportamento (struttura), è possibile impostare in modo automatico che il software riconosca gli elementi fragili da quelli duttili, e di conseguenza imposti automaticamente il fattore q? Oppure è necessario eseguire un doppio calcolo? |
AntonioDL
| AntonioDL 2015-05-11 09:27:43 Quanto chiede è già fatto in automatico dal software. Come viene precisato nella relazione di calcolo, di cui si riporta uno stralcio (StralcioRelazione.jpg), per la verifica degli elementi fragili il fattore di struttura q è assunto automaticamente pari a 1.5, mentre il fattore di struttura per la verifica degli elementi duttili, può essere liberamente scelto nella sezione Analisi Sismica, di Dati Norma: ... del NAVIGATORE (vedi immagine esplicativa: FattoreStruttura.jpg). Tuttavia, come indica la CIRCOLARE 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP al punto C8.7.2.2 (CIRCOLARE 2 febbraio 2009 n. 617 al punto C8.7.2.4) Metodi di analisi e criteri di verifica, nel caso di "Analisi statica lineare con fattore q" o nel caso di "Analisi dinamica modale con spettro di risposta o con fattore q", il fattore di struttura q per la verifica degli elementi duttili va scelto nel campo fra 1,5 e 3,0 sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali sotto le azioni statiche. |
IEC
| IEC 2015-06-11 18:13:51 come distinguo materialmente gli elementi del modello a cui è stato effettivamente applicato il fattore di struttura 1,5 da quelli a cui è stato applicato altro fattore di struttura? Nella verifica di un edificio esistente quindi NON è necessario fissare manualmente il fattore di struttura a 1,5? |
AntonioDL
| AntonioDL 2015-06-11 18:21:12 La distinzione fra elementi fragili e duttili non fa riferimento agli elementi strutturali ma alle verifiche (meccanismi) da eseguire sugli elementi strutturali, come meglio precisato nel seguente post: Distinzione elementi duttili/fragili.
