corrado1
| ERRORE 00200: Descrizione is not validcorrado1 2015-06-22 15:41:11 non riesco a capire cosa sbaglio, ho ripetuto diverse volte l'operazione, ma in fase di controllo della fattura elettronica, mi da questo errore Sul file IT***16260***_3.xml- ID: *974* e' stato rilevato un errore: Lista errori File non conforme al formato Verificare riga: 3 - colonna: 2193 The value '02785 - Lavori di rinforzo strutturale del palazzo della Provincia di ******** - Piazza Martiri dIstia, 1 - CUP ***F13000000*** - CIG ***4606*** - A SALDO' of element 'Descrizione' is not valid. Verificare che il file inviato sia conforme al formato previsto 00200 che fare? |
corrado1
| corrado1 2015-06-23 15:50:32 ho risolto togliendo l'apostrofo a "d'Istia"......il sistema non accetta apostrofi. |
FabioDB
| FabioDB 2015-06-23 15:58:30 In effetti, bisogna di volta in volta verificare l'utilizzo di caratteri speciali nell'ambito di alcuni campi di testo. Riassumo le cause che potrebbero determinare il messaggio di errore citato: 1. Per la descrizione NON è stato definito il relativo importo; 2. Nel testo della descrizione ci sono dei caratteri "speciali" (apostrofi, apici, simbolo dell'euro "€", etc.); 3. La descrizione supera i 1000 caratteri. ATTENZIONE!!! E' opportuno digitare il testo della descrizione e NON copiarlo ed incollarlo in quanto con questa operazione, se il testo dovesse essere non correttamente formattato, il campo potrebbe acquisire caratteri non accettati dal Sistema di Interscambio. |
Giovannino60
| Giovannino60 2016-01-13 22:46:44 Come si fa a capire il numero della riga, come si fa a sapere il numero della riga così si può controllare il punto specifico? |
Alfonso
| Alfonso 2016-03-09 11:58:09
Clicca il link, per accedere alla discussione già presente nel forum: forum.acca.it/IT/factus-pa/id4496/esito-del-controllo-sul-file-xml-dettaglio-errori.html |
