Buongiorno, ho la necessità di riprendere in mano delle valutazioni già effettuate con la vecchia normativa e con il software in versione 6.0, per aggiornarle alla nuova norma con la versione 7.0. Volevo sapere se esiste un modo per semplificare l'imputazione dei dati, avendo il vecchio file 6.0, evitando di dover re-inserire tutto da capo, disegni della struttura compresi. Grazie
Essendo due norme diverse e calcoli diversi il file della versione 6.00 con la vecchia normativa non è convertibile in automatico alla norma del 2025, pertanto nella versione 7.00 se si vuole utilizzare la norma del 2025 la progettazione va rifatta.
