Banca Dati di PriMus-C (nuova versione): come ottenere l'aggiornamento
Giuseppe 2025-01-31 14:52:01
Ho ricevuto la comunicazione da ACCA che è disponibile un aggiornamento della Banca Dati del programma,
come devo procedere per effettuarne il download?
Dalla versione 15.00 di PriMus-C si è automatizzato l'aggiornamento della modulistica e NON occorre alcuna operazione da parte dell'utente.
Ora la banca dati è on-line (library) e viene aggiornata direttamente da ACCA; l'utilizzatore di PriMus-C, eseguendo la procedura di creazione del "Nuovo_Documento da modello", va ad attingere direttamente alla Library on-line che è già aggiornata (non vi è più la necessità di scaricare sul proprio PC i modelli che ACCA divulga).
Nota: se l'utente lo desidera, dall'interno della Library è anche possibile scaricare i modelli sul suo PC ma non ve ne è più la necessità.
--> clicca QUI per capire dove è possibile verificare la versione del programma che si sta utilizzando
Nel caso in cui si stia utilizzando una vecchia versione di PriMus-C, è possibile avviare l'aggiornamento del programma utilizzando la funzione "Aggiornamenti da internet.." posta in alto a destra della Home del software.
Di seguito una GIF di esempio che mostra come creare un nuovo documento da modello sfruttando la Library on-line già aggiornata
Nota: ovviamente l'operatore accederà alla categoria specifica che occorre, caso per caso, a seconda del tipo di documento da redigere
Approfondimento:
--> clicca QUI per vedere la DEMO in cui si spiega come utilizzare e com'è organizzata la libreria online
User_341430
User_341430 2025-10-17 12:36:34
Buongiorno,
è possibile aggiornare un documento già redatto in Primus-C (Capitolato) in maniera automatica con gli ultimi riferimenti normativi?
Esempio:
il documento di origine indica come riferimento per le strutture le NTC 2008;
il documento aggiornato (in automatico) deve riportare come riferimento le NTC 2018, con ultimo aggiornamento a Marzo 2023.
Grazie.
Giuseppe 2025-10-20 09:21:21
Buongiorno,
Esempio:
Grazie.
User_341430
--> clicca QUI per accedere all'argomento già trattato sul Forum
