User_211476
| E' possibile cambiare l'ordinamento delle voci nella stampa 'Stima Lavori'?User_211476 2015-09-09 09:19:56 Vorrei sapere se è possibile stampare la -Stima dei lavori- con le voci ordinate come da inserimento, nello stesso modo "normale" del -Computo metrico-. Ciò per avere due documenti facilmente confrontabili. Ringrazio |
| Felice 2015-09-09 18:11:47 Nella Stima Lavori le voci sono ordinate per codice di tariffa. Questo elaborato non prevede che vengano riportate più voci con stesso codice di tariffa. Infatti, nella Stima Lavori le voci riportano la quantità totale data dalla somma delle quantità delle voci uguali (voci con stesso codice di tariffa) inserite più volte nel computo. Per questo motivo, quindi, nell'elaborato "Stima Lavori" non è possibile avere un ordinamento delle voci diverso da quello proposto. Comunque, è possibile ottenere quanto richiesto agendo semplicemente sulle impostazioni di stampa della pagina Generali del Computo Metrico --> vedi immagine esplicativa |
