User_10381
| Come ottenere il prezzo della voce 'Assistenza muraria' da una selezione di voci di computoUser_10381 2014-09-22 19:26:49 come evidenziare alcune voci dal computo per utilizzare il totale delle predette voci in altra voce. Esempio: impianto idrico sanitario composto da più voci di capitolato il cui totale delle predette voci indica un importo. Tale importo deve essere utilizzato nella voce di assistenza all'impianto idrico-sanitario con applicazione della relativa percentuale: impianto idrico: voce A importo € 100,00 voce B importo € 200,00 voce C importo € 150,00 totale € 450,00 Assistenza muraria € 450,00 x 22% = € 99,0 come evidenziare le voci con il relativo totale finale (€450,00) da utilizzare???? (senza dover scorrere il computo per scegliere le voci e fare la somma con calcolatrice delle voci da utilizzare) Grazie |
| Felice 2014-09-23 11:31:59 Quanto richiesto si ottiene attraverso l'uso della funzione 'Sovrapprezzo alle voci di computo (Assistenza Muraria) presente nella pagina Standard dei dettagli della vista lista prezzi dell'editor Elenco Prezzi del computo. COME PROCEDERE 1) accedere all'editor Elenco Prezzi del computo; 2) selezionare la voce 'Assistenza muraria...' ed accedere ai dettagli della vista lista prezzi; 3) selezionare il check box Sovrapprezzo in Perc./Assistenza Muraria; 4) indicare il valore percentuale; 5) selezionare il bottone a destra del campo e dal menu scegliere Sovrapprezzo alle voci di computo (Assistenza Muraria); 6) evidenziare le voci di computo per avere la somma dei relativi importi (tasto Shift della tastiera premuto + click sinistro del mouse sulle voci da evidenziare); 7) confermare il dialog per acquisire l'importo ottenuto dal calcolo; Nota - il prezzo/importo viene calcolato al momento dell'indicazione delle voci. Per ottenere il ricalcolo è necessario eseguire nuovamente l'assegnazione delle voci. 8) utilizzare la voce 'Assistenza muraria...' nel computo indicando il valore uno (1) nel campo parti uguali dell'editor Righi di misurazione. --> clicca e vedi il filmato: Assistenza Muraria |
