AICI Engineering Srl
Come ottenere automaticamente dalle voci analizzate (Analisi Prezzi) l'incidenza percentuale di: Manodopera, Materiali ed Attrezzature
AICI Engineering Srl 2014-10-27 11:53:55
Come inserire il costo manodopera nelle voci di analisi prezzi
Felice 2014-10-27 19:22:53
Quando i prezzi unitari delle voci sono calcolati mediante l'analisi dei prezzi, i campi dell'incidenza Manodopera, Materiali ed Attrezzature, nella pagina Avanzate dei dettagli dell'editor Elenco Prezzi, non sono editabili perché i valori sono acquisiti in automatico dalle rispettive risorse contenute nell'analisi della voce.
Se i campi dell'incidenza Manodopera, Materiali ed Attrezzature delle voci analizzate riportano il valore '0' (ZERO), significa che gli elementi che compongono quella voce non sono stati associati alle rispettive tipologie di risorsa.
La 'Tipologia di Risorsa' può essere associato solo alle voci/elementi presenti nell'Elenco Prezzi del documento
--> vedi immagine: dalla finestra dei dati estesi della vista 'lista prezzi'
--> vedi immagine: direttamente dalla vista 'Analisi Prezzi'
Immagini esplicative:
--> vedi come assegnare la Tipologia Risorsa agli elementi
--> vedi la vista 'Analisi Prezzi' dopo aver assegnato gli elementi alle rispettive tipologie di risorsa
--> vedi come accedere alla pagine 'Avanzate' della voce analizzata con i valori delle 'Incidenze' acquisiti automaticamente dai rispettivi elementi
Video correlati:
--> vedi come inserire, visualizzare e stampare le incidenze delle risorse e della sicurezza per ciascuna voce di elenco prezzi
--> vedi dove indicare la percentuale della manodopera e come ottenere la stampa dell'elaborato
User_19731
User_19731 2017-04-24 09:59:39
salve, volevo sapere come attribuire il riferimento ad una voce componente un analisi prezzi. ad esempio se in un rigo inserisco "operaio comune" mettendo quantita e prezzo unitario ovviamente come faccio poi a dare come riferimento a quel rigo "MDO"? grazie
Felice 2017-04-26 17:47:41
User_19731
La tipologia di risorsa si attribuisce al costo elementare mediante le scelte eseguite dal combo box Tipologia Risorsa nella pagina Standard dell'editor Elenco Prezzi --> vedi immagine esplicativa
La Tipologia di Risorsa assegnata ai Costi Elementari viene successivamente visualizzata nell'ultima colonna R. dell'editor Analisi.
Tipologie di Risorsa:
- Manodopera --> RU/MDO
- Materiali --> PR/MT
- Noli --> AT/NL
Inoltre, le voci analizzate utilizzate come elementi di una analisi riportano nella colonna 'R.' la sigla --> AN
Discussione Correlata:
--> Chiarimenti sull'Analisi Prezzi: Drag&Drop delle voci analizzate tra due documenti; Identificativi degli elementi inseriti nell'analisi (E, L, A); Tipologie di risosa (MDO, MT, NL, TR, AN) assegnate ai costi elementari
User_92402
User_92402 2017-05-18 10:19:27
Buongiorno, se all'interno dell'analisi prezzi ho inserito dei righi copiati da un'offerta, come faccio ad assegnare a ciascuno una Tipologia di elemento? solo così potrò calcolare l'effettiva incidenza della manodopera sul totale?
Felice 2017-05-18 15:55:34
User_92402
La Tipologia di Risorsa si associa ai 'costi elementari' e NON agli 'inserimenti liberi'.
Inoltre, l'associazione della tipologia di risorsa va fatta mediante l'apposita opzione dell'editor 'Elenco Prezzi' del documento e NON dall'editor Analisi Prezzi.
Pertanto, per ottenere quanto richiesto, i costi elementari che si inseriscono nell'analisi devono essere:
a) acquisiti dal Tool dell'Elenco Prezzi, nel caso in cui sono già presenti nell'Elenco Prezzi del documento su cui si sta lavorando --> vedi immagine esplicativa
b) acquisiti dall'Elenco Prezzi di altri documenti aperti a video (prezzari di riferimento, vecchi computi, etc.) --> vedi immagine esplicativa - (in questo caso, l'elemento viene riportato in automatico anche nell'editor Elenco Prezzi del documento su cui si sta lavorando)
c) creati ex novo con la funzione Inserisci un rigo con una nuova voce di EP --> vedi immagine esplicativa - (in questo caso, l'elemento viene riportato in automatico anche nell'editor Elenco Prezzi del documento su cui si sta lavorando)
In tutti e tre i casi, comunque, la tipologia di risorsa si attribuisce agli elementi mediante le scelte eseguite dal combo box Tipologia Risorsa nella pagina Standard della finestra Dettagli... dell'editor Elenco Prezzi --> vedi immagine esplicativa
Importante!!!
La tipologia di risorsa è una proprietà dell'elemento che, una volta associata, lo caratterizza fino a nuova modifica.
L'associazione della tipologia di risorsa va fatta una sola volta.
Discussione correlata:
--> Come determinare l'incidenza della manodopera (chiarimenti e precisazioni)
User_27957
User_27957 2020-02-13 23:38:07
Buona sera, rispetto alle versioni precedenti di Primus non riesco a copiare nell'editor della Manodopera quanto fatto nell'editor di Analisi prezzi. Premetto che i campi assegnati a tutte le voci elementari sono corretti (MT, MDO, ecc). Quando attivo l'editor del calcolo della MDO mi chiede se voglio cancellare le analisi presenti (vedi immagini allegate), come risolvere il problema?134402_1581633443_schermata_2020_02_13_alle_233341.png134402_1581633455_schermata_2020_02_13_alle_233354.png
Felice 2020-02-14 17:20:37
User_27957
Quanto segnala non è un problema ma un controllo a vantaggio di sicurezza del tecnico.
Ricalcolare analiticamente l'incidenza della manodopera quando la voce in oggetto è una analisi non è necessario in quanto tale valore viene determinato automaticamente dal software grazie alla tipologia di risorsa "MDO" (manodopera) assegnata agli elementi dell'analisi.
Il voler ricalcolare analiticamente tale valore (conservando l'analisi della voce in oggetto), sarebbe:
    A - inutile, perché rifarebbe un calcolo di un valore che ha già determinato con le analisi;
    B - rischioso, nel caso di modifica del calcolo analitico dell'incidenza della manodopera e/o dell'analisi, perché potrebbe ottenere valori di incidenza della manodopera differenti per la stessa voce di elenco prezzi.
In quest'ultimo caso (caso 'B'), infatti, si creerebbe una incongruenza gravissima perché, nello stesso appalto, una stessa voce potrebbe riportare valori di incidenza della manodopera diversi in differenti elaborati.
Per questo motivo, quindi, nelle più recenti versioni del software è stata implementato questo utile controllo nell'editor Incidenza della Manodopera che consente al tecnico di non eseguire lavoro inutile e/o di non correre il rischio di consegnare elaborati diversi con valori contrastanti.
Discussioni correlate:
--> Chiarimenti sull'Analisi Prezzi: Drag&Drop delle voci analizzate tra due documenti; Identificativi degli elementi inseriti nell'analisi (E, L, A); Tipologie di risorsa (MDO, MT, NL, TR, AN) assegnate ai costi elementari
